SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 14:55 #213635
Connaissez vous ce moteur 6 cylindres,2.7litres, injection.Je n'arrive pas à trouver d'info fiabilité/conso sur ce moteur.
J'ai un budjet de 4000 à 4500 Euros,et hesite avec du Yam 2 temps carbus de 150 ch ou 200 ch.
Comme m'avait suggéré Franck,j'ai regardé à l'étranger pour du 2T injection,mais je ne trouve rien à ce budget,alors je me rabat sur le carbu...
Pour info,ce moteur serait monté sur un Rocca Lynx(5.60m et 600kg coque nue).
Merci.
Loic.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 17:28 #213636
c'est un excellent moteur, lourd (220kg environ), beaucoup de couple.
Mais je ne comprends pas, au début tu parles de moteur njection, après carbus !
Coté conso, il n'y a pas de secret, tous ces gros V6-2T sont assez gourmands, mais s'il est vraiment en bon état et bien entretenu, il sera fiable
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 18:04 #213637
  • Remerciements reçus 930
Comme le dit Jcjcat, le Suzuki V6 150 EFI est à injection électronique, pas à carbus, bien évidemment. Un superbe bloc V6 de 2700 cc, une superbe mélodie due aux 6 cylindres en V, il était décliné en 150, 175, 200 et 225cv. Une fiabilité à la japonaise, bien entendu.
Pas trop lourd pour V6, l'équivalent en perfs d'un Yamaha de 2600cc, pas de problème !...un superbe moteur, qui était livré d'origine avec une hélice inox à la fin de sa carrière, top !.::K+)
Pour la conso, j'avais lu qu'elle se situait entre un modèle à carbus et un injection directe actuel, tout en étant plus proche d'une version à carbus.
Je fais partie de ceux qui regrettent que Suzuki n'ai jamais adopté un système d'injection directe sur ces blocs, en préférent les cycles 4 temps à la place, sniff !::D-
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 21:04 #213638
En fait,je classais cette injection Suzuki 2 Temps dans les injections 'anciennes',à conso equivalente à un carbu (comme les Mercury EFI...).
Mais vous semblez dire le contraire,ce qui me fait reflechir!!!
Pourriez vous me dire qd ces moteurs ont cessé d'etre produits,et s'il est possible de faire l'hivernage soit meme ou si il y a un passage obligé chez un pro (pour cause d'injection)?
Merci.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 21:49 #213639
j'ai un essais de ce moteur, en fait un comparatif des 150 ch de l'époque, et ce qui est étonnant, et même très étonnant c'est que la conso annoncée à l'époque était quasiment celle d'un 2T ingdirecte actuel, je rechercherais ce moteur boat
Bientôt avec un moteur
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 22:22 #213640
Ecoute MARSU 29,si tu peux me faire passer cet essai,ce serait nickel!
Loic.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 28 Oct 2007 22:35 #213641
dès que j'aurais le temps, il faut que je recherche dans mes MB depuis 1992...
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 16:58 #213642
Pour Loic69, je me souviens d'un comparatif presse ou il y avait tous les 150cv de l'époque, Evinrude-Johnson carbus, Mercury-Mariner carbus, Mercury Injection, Yamaha carbus, Force carbus...et plus passionnant encore, dans ce match figuraient le Suzuki à carbus et le modèle injection.
Le premier qui trouve entre Marsu et moi, c'est parti !::e-::g-
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 19:11 #213643
Ca c'est LE Defi qui va bien!!!
Merci d'avance à vous deux.
Loic.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 19:18 #213644
Bonsoir Loïc,
La série des Mercury EFI étaient des moteurs à injection indirecte électronique. Sur la base d'un V6 de 200 cv, un comparatif entre ce moulin et son alter ego à carbus ne montrait aucun avantage particulier en terme de consommation mais une meilleure tenue du ralenti et un bruit légèrement inférieur.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 19:23 #213645
Salut Scata,
Oui, mais de mémoire, dans ce comparatif, les Mercury 150cv à carbus et à injection étaient de cylindrée différente.
Je me souviens bien que le Suzuki 150 EFI finissait très bien classé. Tout à l'heure, j'ai déjà trouvé des catalogues Suzuki de plusieurs millésimes dont la dernier ou ce 150 arborait de superbes couleurs noir métallisé et doré.::A-)
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 19:32 #213646
J'ai trouvé 2 comparatifs dans lesquels on parle du 150 suzuki inj indirecte.
Un dans Moteur boat de Juillet 1997 et l'autre dans New boats magazine de avril 1993
dans new boats, il y a aussi le 150 carbu comme ça on peut comparer.
par contre les conso des 150 inj sont différentes d'un magazine à l'autre, et pas qu'un peu...48 litres à fond pour un en 1993, et 70 pour l'autre en 1997. dès que possible je scanne
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 20:18 #213647
Damned, je suis battu !!.::D- Bon travail Marsu, c'est effectivement de ces magazines dont je voulais parler.::K+)
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 29 Oct 2007 20:30 #213648
Il me semble que 48 litres/heure :^-s}c'est ce qui etait deja donné pour le 90cv v4 suzuki que j'avais de monté sur un narwhal 520 hd
Par contre le temperament du moteur etait super.:sc))
PERF 42 NDS MAX:a{b)
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 31 Oct 2007 19:22 #213649
J'ai retrouvé un essai du 150 EFI sur un Sr de 6m50 ...+ de 50 nds pour une conso de 69 l/h à donf :^dB}
Si tu veux un scan fait moi signe ...
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 31 Oct 2007 20:35 #213650
loic69, as-tu reçu les docs ?
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 31 Oct 2007 22:41 #213651
bonsoir, si xavier veut bien me passer un scan de l essai sur mon mail perso, ce serai gentil.
G65 avec 175 suzuki
G65 avec 175 suzuki
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 06 Nov 2007 19:07 #213652
Marsu,je n'ai rien reçu,malheureusement...
Je t'envoie un MP.
Par ailleurs,j'ai discuté avec des Pro qui ne m'ont fait que des éloges de ces Suzuki Carbu V6:couple à bas régime,simplicité et fiabilité de la mécanique,j'en passe et des meilleures...Meme moi qui suis Yam dans l'ame,je commence à etre conquis par cette marque!
A suivre ...
Loic.
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 06 Nov 2007 19:29 #213653
Salut Loic, je t'avais pourtant prévenu, ces Suzuki valaient des Yamaha V6 !. Mais, à l'époque leur réseau et leur système marketing beaucoup trop timide !.
J'ai retrouvé des catalogues Suzuki de nombreux millésimes ou ces V6 avaint la vedette.::K+)
Re: SUZUKI 150 2 TEMPS EFI.... 06 Nov 2007 22:21 #213654
Oui,je sais,et tout ce que m'a dit ce pro recoupe ce que tu as ecrit!!!
Je donnerais d'ailleurs très cher pour avoir tes essais !!!meme en copie!
Comme pour Marsu,je te contacte en MP!
Loic
