choix de moteur 24 Oct 2007 21:15 #212860
bonsoir
que pensez vous d'un moteur de 60 CV yam sur un bombard sb 500
a quelle vitesse peut attendre avec 4 personnes à bord
merci d'avance
jeepy
Re: choix de moteur 24 Oct 2007 21:19 #212861
  • Remerciements reçus 930
Bonsoir Jeepy,
Ce Bombard SB 500 n'est pas trop lourd, avec un 60cv, ça ira...suivant ton programme perso. Par contre, je n'ai jamais été sur les miches pour les perfs du 60cv Yamaha 4T. A mon avis, cela s'explique par sa cylindrée relativement faible, 1000cc, identique au bloc 50cv de la marque. Pour la conso, le silence, la fiabilité, le poids c'est OK...pour le fun, rien de trop à mon gout.
Re: choix de moteur 24 Oct 2007 21:26 #212862
Mince, j'ai oublié la vitesse avec 4 personnes !::V-)...Bo, partons sur deux adultes + 2 enfants, je dirais entre 30 et 32 Nds à peine avec une bonne hélice adaptée.
Re: choix de moteur sur bombard sb 500 24 Oct 2007 21:32 #212863
merci pour ta precision
jeepy
Re: choix de moteur 24 Oct 2007 23:43 #212864
Manza, t'es un peu (trop) optimiste !
gustave(83)
gustave(83)
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 14:52 #212865
pourquoi un peu trop optimiste
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 15:09 #212866
32 nds avec 60 CV ????
gustave(83)
gustave(83)
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 18:08 #212867
Gustave, j'ai écrit ' entre 30 et 32 Nds à peine ', cela me parait jouable au vu des perfs avec un 50cv.
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 20:25 #212868
30 à 32 noeuds ,mais seul à bord avec un pneu de 350kg, je ne connais pas le poids du bonbard 500 (hélice 11 1/8 13)
chris
chris
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 20:41 #212869
seul si tu est vraiment bien reglé c est cela 32/33knt, apres plus tu va mettre de charge et plus cela va reduire. A mon avis 4 adultes tu est limite degaugage pour une helice de 13p et avec une 12P c est rupteur à tout les coups seul sur le bateau!
il faudra jouer sur l helice !
2 adultes 2 jeunes enfants c est ok avec 13p tu va naviqguer à 27-29 knt
perso.orange.fr/roland.barre
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 20:48 #212870
si tu veux un comparatif F60 / helice sur un 5.20 / 500Kg :
(yamF60 est le meme moteur que le 60 efi mercury)
perso.orange.fr/roland.barre/mercury3.html
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 23:04 #212871
kergoat bonsoir, sans vouloir mettre en doute ton expérience, pour ce qui est du yamaha 60cv 4T je déjauge 4 adultes +equipement habituel, + 60litres essence sans le moindre problème autour de 3000/3200 t/min et j'ai encore à ce moment une bonne réserve de puissance. j'ai aussi dégaugé pratiquement dans les même condition avec 4 adultes et 2 enfants de 12 ans et je suis certain que déjauger 6 personnes est tout à fait possible. Bien évidement, les performances et ma vitesse de pointe diminuent avec la charge.Bien chargé, je suis autour de 18/20 noeuds à 4000/4500tours, j'atteinds les 25noeuds vers 5000tours
chris
chris
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 23:17 #212872
Pour ma part avec un 50cv 2tps à 5500tours en eau douce 3 adultes moyenne de 70kg et 2 enfants de 43 et 36kg, le plein etc, j'ai mesuré une vitesse GPS de 28noeuds, je déjauge sans le moindre problème. Cependant je ne dépasse pas les 30 noeuds seul à bord, ce qui me laisse à penser que je pourrais avoir un peu plus de pas...
A mon sens, pour la balade les 50cv sont suffisants, ceci n'engage que moi... je vais p'tet faire un sondage hélice pour 50cv...
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: choix de moteur 25 Oct 2007 23:20 #212873
kergoat ,c'est encore moi, j'ai regardé les tableaux des vitesses , je trouve qu'il n'y a pas de différences phénoménales entre les différentes hélices et ce que je lis dans ces tableauxcorresponds assez bien aux mesures que j'ai faites.Je t'assure que le dégaugage n'est pas un problème avec ma 13'.Par contre je ne suis pas monté plus haut que 5600tours, seul et sur mer calme pour atteindre 29/30noeuds(j'ai vérifié et ce n'est pas 30/32 comme déclaré ci dessus). Plus vite ne m'intéresse pas, je préfère ménager ma monture.
chris
chris
Re: choix de moteur 26 Oct 2007 08:52 #212874
salut
hanotiau ok pour la remarque donc 13p et 4 adultes pas de pb pour degauger!
moi je suis en 14p et j ai jamais essayé a 4 adultes le max essayé c est 3 adultes et 80 l d essence pour moi il depassai pas 27 knt et long à degauger.
Pour les helices la remarque c est entre l helice inox et alu en 14p ?
car se sont mes premiers relevés avec l'helice inox et ils ont ete fait hier aprem avec un coef de marée de 101 donc un courant non negligable. il faut que je moyenne avec d autres resultat.
avec l inox j ai deja reglé le probleme de regime max avant 14 pouces alu seul pas de vent , mer lisse :34 knt à 6250 et bip de rupteur, maintenant 1 er essai seul : 5950 tr/mn pour 35.9knt.
j ai un peu de marge en rpm je pense relever mon moteur d un trou car actuellement il est pratiquement aligné(+0.5cm)
l inox m a fait gagner au vitesse intermediaire je retrouve les 150/200 rpm en moins pour mon regime de croisiere (25 knt)
Re: choix de moteur 26 Oct 2007 09:29 #212875
bonjour kergoat, ce que tu me dis est tout à fait logique ,en montant à 14' tu gagnes en vitesse, mais probablement tu perds un peu en couple ,de là je supose,,un peu de mal à dégauger!Pourrais tu me dire à combien de tours /min ton pneu dégauge-t-il les 4 personnes?sur ta page perso je ne vois pas bien, ton mercury est-il bien un 60?
chris
chris
Re: choix de moteur 26 Oct 2007 09:57 #212876
c'est quand meme compliqué tout ca
Peut on faire du ski avec un 60 cv sur un sb 500 :H:-):H:-):H:-)
amicalement
jeepy
Re: choix de moteur 26 Oct 2007 11:05 #212877
C'est tout a fait possible de faire du ski avec cette puissance.
mon ancienne configuration ( cherokee 495 + 50 ch mercury 4 tps) nous permettait de faire du ski. Bon d'accord , il faut pas être trop sur le bateau.
amaury
amaury
Re: choix de moteur 26 Oct 2007 11:09 #212878
pour jeepy27 en resumé:
à 4 adultes et une helice de 13 pouces tu peux esperer un 25 knt comme sur la config à hanotiau.
à 3 adultes 27 knt
seul 33 knt mais en 14 pouces
faire du ski aucune idée j ai jamais essayé
pour hanotiau mon moteur est un 60 Efi
pour sylv1-69-grap ton moteur est un 2T 50 cv et à 5500 tr/mn tu est au regime max?
Un 4t est moins nerveux mais monte à 6000 tr/mn et c est le meme rapport d embase (1.83) entre le 50 2T et le 50 4T
