Ralenti GETOL 03 Oct 2007 13:46 #208778
  • efdabo
  • Portrait de efdabo Auteur du sujet
Mon GETOL 50 CV tourne à 1100 tours/min au ralenti, alors que la doc préconise 850 trs ; y a t il qlq'un pour me guider sur la bonne manière d'effectuer ce réglage.
Peut il se faire à partir du boitier de commande?
efdabo - Madagascar
Re: Ralenti GETOL 03 Oct 2007 15:14 #208779
Salut ! Je n'ai pas réponse à ta question, mais le ralenti de mon 50cv Getol est à 1100tr/min également...
Cordialement
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Ralenti GETOL 03 Oct 2007 16:18 #208780
Butée des cables d'accélerateurs coté carbus ....::N-)::N-)::N-)
Il y a une butée sur le levier ou arrive ce cable::L-
Cordialement ::M+)
Divouneh :Pp:+)
Re: Ralenti GETOL 03 Oct 2007 22:31 #208781
La vis de réglage du ralenti se trouve au niveau du carbu du milieu. Tu la desseres et tu fermes complétement les papillons. Tu desseres les vis de maintien de la tige de papillons en haut et en bas. Attention pas inversé.
Tu appuies légérement sur le levier de papillon du carbu du milieu et tu rebloques les vis de maintien de la tige des papillons. Attention le pas est toujours inversé::e-
tu démarres, tu laisses monter à température et tuagis sur la vis de butée de papillon du carbu du milieu pour régler si besoin est.
Re: Ralenti GETOL 04 Oct 2007 13:45 #208782
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 194
Mais suivant le montage tu peux la retrouver sur le carbu du bas::t-
Exemple par l'image
i20.servimg.com/u/f20/11/51/53/83/vis_ra10.jpg
courseoffshore.asiafreeforum.com/
Re: Ralenti GETOL 04 Oct 2007 15:15 #208783
  • efdabo
J'essaie tout ça ds 10 jours. Merci de votre assistance, précieuse qd on est à Madagascar!
Re: Ralenti GETOL 04 Oct 2007 22:24 #208784
Criscat, je t'ai finalement vu à l'oeuvre à Solenzara. J'ai essayé de te trouver dans les stands, mais juste aprés le dernier run, j'ai vu que le bateau était déja sur remorque, baché et attelé à un véhicule du 33, c'est bien ça?. Ca devenait plus compliqué de te trouver.
Tu as gagné ta derniére manche::e- comme tous les autres d'ailleurs:^dB}
C'est vraiment courageux en barre franche::b-
Re: Ralenti GETOL 05 Oct 2007 06:46 #208785
  • criscat
Non le mien c'est le blanc, je suis du 13, mais le dimanche moins d'une demi heure apres la fin de course, ou nous avons tous gagné, j'etais sur la route car le bateau pour marseille a 19H00,
C'est sympat d'etre passé, au moins tu as pu voir l'esprit 'les copains d'abord' qui peut reigner sur ce championnat, il y avait de tres belles embarcations, quelques photo
courseoffshore.asiafreeforum.com/Le-GP-d...f9/LA-COURSE-t63.htm
