le rayon mini devrait etre de l'ordre de 30cm.
quand à 200 euros pour une barre à cable, j'aimerais voir, meme une barre pour 45cv coute plus cher que ça avec son cable, alors pour un 150 il vaut mieux parler de 300 à 350.
De plus un cable s'use, et dure entre 2 et 4/5 ans meme si on l'entretient, alors qu'une barre hydraulique est presque inusable.
De plus, selon le pneu sur lequel on veut installer, s'il a un coffre arrière, on se trouve, dans 90% des cas, devant un problème de montage : il faut faire entrer le cable dans le moteur AVANT de fixer le moteur sur le tableau, sinon ça ne rentre pas.
Corollaire : quand il faut graisser le cable, démontage OBLIGATOIRE du moteur, quelques heures de mécanicien si on ne le fait pas soi-meme.
Donc : barre hydraulique fortement recommandée (pas de couple de retour) car montage et maintenance sans problème, pas de pb de rayon de courbure, etc ...
