Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 22:54 #202081
L'helice de mon DF140 est une 3 x 14 x 19
A 4000 tr je suis à 20 / 22 noeuds.
A fond 38 nds
Pensez vous qu'elle soit bien adaptée ?
Merci d'avance
Francis
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:17 #202082
bonjour francis
combien prend tu as fond
car le choix de l helice depend de sa et de ton programme
pour ma part avec mon dure en moyenne a 3500tr 15/16nd et 4000 tr 18/20nd a fond 6000tr vitesse 32/34 nd selon l etat de ma carene
a+ yves
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:22 #202083
bonjour francis
a+ yves
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:25 #202084
Je ne sais pas quel est le régime à fond. ::L-
Dans les 6000tr
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:29 #202085
dsl j ai beuger
quel est ton programme sans indiscretion?
c est du ski nautique , ballade utilisation normal ou recherche de performance pure et dure
car je pense que la 19 doit etre bien adapter a la rigueur la 21 alu pour faire redescendre ton regime
a+ yves
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:38 #202086
Mon programme, c'est ballade et ski nautique de temps en temps.
En fait je cherche à savoir quelle serait l'hélice à utiliser pour avoir le meilleur rendement consommation/distance parcourue avec une vitesse d'environ 22 à 25 noeuds.
Y a t il un regime optimum sur le DF140
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:42 #202087
francis je regarde les essaies du 140 suzuki lors d un comparatif sur un zeppelin 670 et je te transmet sa tout de suite
a+ yves
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:43 #202088
bonsoir, j'ai le meme moteur que toi sur mon zar mon helice est la meme que la tienne et je sais que sur mon sr à 4000 tours je suis à 17 noeuds et à 6200 tours (régime maxi moteur constructeur), je suis à 35 noeuds.je considere que si j'atteins ce régime c'est que la taille de l'hélice est la bonne.Donc verifie ton régime maxi, c'est le seul conseil que je puisse te donner
Re: Mon helice est elle adaptée 30 Aoû 2007 23:50 #202089
kiki 2b
je te conseille de prendre la 21 car ton moteur depasse les 6000 tr
vaut mieu etre juste en dessou qu au dessu
a+ yves
Re: Mon helice est elle adaptée 31 Aoû 2007 07:37 #202090
salut francis
il faut que tu nous dise avec sertitude combien de tour tu prends en etant a fond. c est en fonction de ca que l on pourra te dire si tu as la bonne helice ou non. si tu prends 6200tr c est ok , si c est moi tu passe une 21 si c est plus tu passe une 17.
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: Mon helice est elle adaptée 31 Aoû 2007 08:09 #202091
C'est l'inverse, Eddy:RB:+)
Re: Mon helice est elle adaptée 31 Aoû 2007 08:20 #202092
OK
Je regarde à la prochaine sortie.
Francis
Re: Mon helice est elle adaptée 31 Aoû 2007 08:52 #202093
::g-::g-::g-::g-::g- heu exact je suis en arret maladie on va mettre ca sur le compte de mon mal de crane.
Re: Mon helice est elle adaptée 31 Aoû 2007 18:45 #202094
J'ai le même moteur et .....2 hélices :
une 21 alu régime maxi 59/6000 trs ,vitesse bof en gros suivant le poids l'état du plan d'eau et la sécurité le, bateau 'marsouine' 36/38
et une 19 inox regime maxi trop haut si je ne fais pas attention (trop de trim) 6400 voir plus et vitesse maxi à qqs poils de ccccc.... idem (par contre grosse accélération ) et grosse conso
donc je sais qu'il existe un 20 pouce chez Suz (vu que j'ai mis mon inox HS je vais commander la 20 )
F3D
J'ai fait l'essai à fond 09 Sep 2007 22:44 #202095
J'ai regardé le regime max à fond au jourd'hui (temps super sur l'Ile d'Oleron - La Rochelle)
Cela donne 5600 tours :M:+). Je trouve cela vraiment pas terrible.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Francis
Re: Mon helice est elle adaptée 10 Sep 2007 07:08 #202096
tu es dans la plage d'utilisation du DF140.
Vitesse max pour 5600 trs ? Poids du bateau ? combien de pesonne à bord ? hauteur du montage monteur ? état de la coque ?
Allez Francis dis nous tout .....
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Mon helice est elle adaptée 10 Sep 2007 07:24 #202097
Donc tu n'as pas la bonne hélice puisque a fond il faudrait que tu sois à 6200 trs (mais quelle étaient les conditions de nav???? )
F3D
Re: Mon helice est elle adaptée 10 Sep 2007 21:18 #202098
Nous étions 5 à bord, mais on peut considérer 3 car il y avait 3 enfants (4, 6 et 12 ans).
Mer calme et trim relevé de moitié (sur l'indicateur).
La plaque anti cavitation est placé à 5 cm au dessus du bas du tableau arrière.
Le bateau, capelli 6m25. Pour le poids, sans les passagers je dirai 850 kg.
La coque sans antifouling et sans algue.
Vitesse atteinte : 34 nds :M:+)
Age du capitaine: 25 ans :sc))
Voilà j'ai tout dit.
Francis
Re: Mon helice est elle adaptée 11 Sep 2007 07:32 #202099
+5 cm ::t- ...t'as un montage course ::e-::e- ....peut etre que le moteur est monté un peu haut et que le bateau reste collé sur l'eau ::L- .....tu ne peux pas trimer plus de la moitié ?? sur le mien avec un ensemble qui fait le meme poids que le tien (étonnant ...), plaque à +2cm je trime pratiquement à fond avec des performances nettement meilleures .... y a un soucis ::q}+
Essaye une hélice plus courte pour gagner des tours : 14x17 ou 14x18 si tu trouves ....
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Mon helice est elle adaptée 11 Sep 2007 20:49 #202100
Une hélice en 17 ou 18'', cela semble un peu atypique, non ::u-
Je viens d'aller voir, je peux baisser d'un trou (environ 2 cm), mais cela vaut il le coup ?
Quelqu'un a t il déjà fait ça. Y a t'il des astuces ou une méthode pour faciliter l'opération, car le poids du moteur me fait un peu peur ::t-
Merci d'avance
Francis
