2 ou 4 temps trhat is the question? 31 Juil 2007 16:19 #197460
  • mattlo
  • Portrait de mattlo Auteur du sujet
Bonjour à tous
Comment reconnaitre par simple examen extérieur qu'un moteur est un DEUX ou QUATRE TEMPS?????
mattlo
mattlo
Re: 2 ou 4 temps that is the question? 31 Juil 2007 22:07 #197461
Je ne vois pas de choses evidentes::q}+::q}+::q}+ Sinon les indications
du capot :^-C}:^-C}:^-C}Four , EFI , Four stroke::g-::g-::g-
Desole :a{b):a{b)
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 31 Juil 2007 22:31 #197462
Arf j'y avais pensé mais j'avais pas osé le faire :sc))
Christophe, hpa...dorator :-)
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 31 Juil 2007 22:40 #197463
En marche, le bruit et la fumée pour le 2T::M-)
A l'arrêt, sous le capot, 2T = culasse plus fine , pas de soupapes, pas d'échappement ni admission sur la culasse.
Pour le 4 temps, ????orifice remplissage huile de carter????:rB:+)
André qui signait Cool be
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 31 Juil 2007 23:03 #197464
Oh Couillon, il suffit de compter les temps!
Bruno.
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 01 Aoû 2007 08:39 #197465
Très facile.....
Tu l'allumes, si çà te fait mal aux oreilles et si çà pue... c'est un deux temps...... et si çà pue énormément, tu as le evinrude de Joffrey...:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 01 Aoû 2007 15:50 #197466
Et ci ça fume encore plus que le moteur de Joffrey, c'est Gilles. ::a}+::a}+::a}+::a}+::a}+ :sc)):sc)):sc))
Désolé Gilles, Pas pu m'en empécher ::w-::w-::w-::w-
Dan
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 01 Aoû 2007 15:53 #197467
L'evinrude de Jo ne pue pas, il fait un très beau bruit, mais ne pue pas, je sais j'ai le même ::e-
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 01 Aoû 2007 19:00 #197468
Salut Chris,
Tu crois que ton moteur ne pue pas.... parce que toi, quand tu navigues, tu n'es pas dans la trainée....::N-)::N-)::N-)::N-) mais tu n'as qu'a demandé à ceux qui te suivent....Tu seras surpris de leur réponse...::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
Bonne soirée...
PS: au fait, tu t'es bien fait au 22 ??? Tu ne regrettes pas le 94 ????
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 01 Aoû 2007 19:32 #197469
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
C'est pas compliqué, si c'est un deux temps il est devant, si c'est un quatre temps il est tres tres loin derriere
Les quatres temps sont des moteurs qui ne fument pas, qui ne font pas de bruit et surtout qui n'avancent pas, donc c'est tres simple a reconnaitre meme de tres loin:)l-):)l-):)l-)
CrisCat Racing
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 03 Aoû 2007 08:03 #197470
Bien vu Criscat :-)
Gilles, bien sur que non je ne regrette pas le 94 ::e-
Mais au moins si tu trouves que no moteurs puent, ça veux dire un truc: que tu es toujours à la traine derrière :sc)) :^dB} ::g- ::K+)
::S-) ::e- ::d-
::w- ::r-
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 03 Aoû 2007 10:26 #197471
hey les mecs... si on est derrière vous, c'est pour être sur de ne pas vous louper quand vous tombez en panne.... :^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Celà s'appelle tout simplement la solidarité....::r-::r-::r-::r-
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 03 Aoû 2007 12:57 #197472
Salut mattlo,
Sur un 4 temps, tu as une courroie de distribution sur le haut du carter moteur. Sur un deux temps carbu, tu n'a jamais de courroie. Sur un HPDI, je coirs qu'il y en a une pour les pompes haute pression ::L-.
Sinon, sur un 4 temps, il y a un bouchon de remplissage d'huile sur le carter moteur, avec un jauge séparée. Sur un 2T, il y a un réservoir d'huile à l'extérieur (soit sous le capot moteur, genre réservoir de lave glace, soit carrement dans la coque du bateau).
Le meilleur indice est je crois la jauge d'huile dans le carter.
Yan86
yan86
yan86->73
Re: 2 ou 4 temps trhat is the question? 03 Aoû 2007 12:57 #197473
Salut mattlo,
Yan86
yan86
yan86->73
