recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 18 Juil 2007 18:09 #195832
suite a mes problemes de ralenti , je cherche la doc technique ou les reglage des vis de ralenti (nb de tour) car les 3 carbu ne sont pas reglé pareils !
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 18 Juil 2007 18:49 #195833
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
a cette adresse tu as la doc du 50G en telechargement
courseoffshore.asiafreeforum.com/Le-Bar-...MAHA-50G-70C-t16.htm
CrisCat Racing
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 18 Juil 2007 19:41 #195834
oui ,
je l ai deja telecharger mais c est pas les memes moteurs carburateurs différent , et a mon avis les reglages sont aussi différent,
sur le 50 G il donne 1-3/8 , moi j ai entre 3 et 4 tours de dessérré actuellement !
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 18 Juil 2007 19:53 #195835
3 ou 4 tours c'est beaucoup trop. Je regarde ça demain si j'y pense...
profile.myspace.com/teamavon
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 18 Juil 2007 21:05 #195836
ok c est super merci
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 19 Juil 2007 18:21 #195837
Pour le reglage, c'est 1-5/8 +/- 1/4.
J'espere que ça pourra t'aider. Sinontu as pené a la synchro des carbus? Meme si c'est moins flagrand que sur un 4 temps ça peut etre ça qui fait que ton moteur ne tienne pas le ralenti.
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 19 Juil 2007 21:38 #195838
ok merci cabellouman of teamavon
c est bien pour un 50 DRO 1tour et 5/8,
c est bizarre que j ai 4 et 3 tours !!
ce la peut il expliquer mon pb ?
je verifie ca comment la synchro ??
demain j essaye de voir avec 1 tour et 5/8
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 19 Juil 2007 22:41 #195839
Tu ne parles pas de vis de ralenti, mais de vis de réglage de richesse à bas régime, là, Franck.
Pars du réglage que te donne cabellouman sur chaque carbu, puis régle en dévissant d'1/8 éme de tour, en laissant le temps au moteur de réagir.
Tu répétes l'opération carbu aprés carbu, jusqu'à obtenir le ralenti, le plus régulier et le plus haut possible. Tout ça moteur chaud.
La synchro peut se vérifier en ragrdant la position des volets d'admission d'air.
Re: recherche doc ou reglages pour yamaha 50 DRO 19 Juil 2007 23:25 #195840
je parle de la vis qui est au dessus des carbu, il y a une vis en forme de pointe a l interieur, et 3 petit trous en dessous qui vont apres un volet en alu directement vers la culasse .
je suis peut etre pas tres clair ,pour moi c etait le ranlenti , ca ?
car j ai pas comme sur les carbu du 50 G 2 gicleur , mais un seul dans mes carbu !
j essaye ca de tt facon demain 1tour et 5/8 sur chaque et je vois ce que ca donne ,
la vis ralenti c est la vis sur la tringlerie alors qui relit tt les volets ?
pour la synchro tt les volets du coté admission d air sont dans la meme position
