Alarme essence 15 Avr 2007 18:21 #174692
  • emma
  • Portrait de emma Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut a tous j ai besoin d une petite info existe t il une alarme sonore d arriver d essence (avant la panne)sur les moteurs johnson 200 cv de 1995 (avant la mise en place du nouveau faisceau avec chek list) et comment fait on pour controler les alarmes temp et huile si elles fonctionnent.
J ai un 225 johnson de 98 ultralong complet avec accessoires a vendre super etat (300h de marche) a un super prix ( 3500?) faites passer...
@+ jean michel
Re: Alarme essence 15 Avr 2007 21:12 #174693
Pas d'alarme sur le circuit de carburant, sur ces modéles.
Pour contrôler l'alarme de manque d'huile, tu prépares un mélange à 2% dans un bidon, tu plonges ta durite de départ réservoir de carburant dans ce bidon. Tu pinces ta durite d'arrivée d'huile au départ du réservoir d'huile, ou tu enléves la coiffe du raccord ou tu débranches la durite où ça t'arrange. Tu démarres et tu laisses tourner, au bout d'un moment, parés disparition des résidus, ça devarit sonner. Pour déclencher une alarme de niveau bas d'huile, ou tu siphonnes le réservoir au fur et à mesure, jusqu'à ce que la jauge descende suffisemment. Ou bien tu démontes le systéme d'aspiration du réservoir et tu le fais monter lentement jusqu'au déclenchement.
Pour déclencher une alarme température, tu débranches l'une des sondes, et tu raccordes le fil moteur (pas celui venant de sonde)à une masse. Ca doit déclencher une alarme de température, mais ça ne te donne pas d'indication sur l'état de ta sonde. Pour ça, il faut la démonter et la plonger dans un récipient plein d'huile de vidange. Tu fais monter en température en contrôlant à l'ohmétre que la continuité entre fil de sonde et corps de sonde ne s'établit qu'à environ 70°C.
Re: Alarme essence 16 Avr 2007 09:30 #174694
  • emma
  • Membre senior
  • Membre senior
Ok franck merci pour tes precieuses info, mais sur un modele a peut pres identique un 175cv il me semble qu une fois en fermant le robinet en sortie de reservoir fixe une alarme c etait declenclé ci mais souvenir son bon.
