probleme de ralenti 01 Sep 2003 22:06 #8997
  • philippe
  • Portrait de philippe Auteur du sujet
bonsoir ,
depuis quelques temps mon moteur (un 40 ch yam autolub de 93 ) ne teint plus le ralenti il 'petoulle' puis s'arrête. pensant que c'etait les bougies je les ai changé mais rien. Je pense que cela vient des gicleurs de ralenti si biensur il y en a , si quelqu'un pouvait me donner un debut de solution je lui en serai tres reconnaissant.
Merci par avance
Re: probleme de ralenti 14 Sep 2003 22:05 #8998
Salut philippe est-ce qu'il accélère normalement ?
Il y a bien un gicleur à chaque carburateur à la base des cuves couleur bronze ,il faut les dévisser et les souffler ,vider aussi la cuve d'essence .
Nettoyer le filtre d'arrivée d'essence .Vérifier si la poire est dure et la flèche dans la bonne direction comme tu le sais .
Est-ce que l'huile arrive au goutte à goutte.
Regarde s'il y a une étincelle plutot bleue en débranchant le fil de bougie et en l'éloignant de 2ou 3mm du cable d'arrivée ,et fais tourner le moteur au démarreur ,pour chaque bougies ;
Volant moteur peut-étre sale .
Sinon il y a un dispositif de démarrage en cas de panne (voir notice )
Salut de philippe 67 .
Philippe 67 (citoyen du monde)
