recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 00:55 #152993
Comme l'indique le titre je suis a la recherche d' un 200 cv suzuki injection 2t. Faites moi signe si vous connaissez quelqu'un. Merci a tous
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 17:47 #152994
UN 2 temps à carbus à Injection d'huile ?::M-)::M-)
Vive le forum de Pneuboat..
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 18:21 #152995
J'ai vu sur ta page perso que tu possèdes déjà ce moteur sur ton Zeppelin.
Le tien aurait-il des problèmes?
- Shore -
- On the shore -
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 18:24 #152996
Pour repondre a vos 2 questions le moteur que je possede es a carbu et je cherche le meme mais a injection. Celui que j ai fonctionne nickel mais il consomme beaucoup trop.
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 18:29 #152997
le fait de passer du carbu à l'injection sur ton 200 cv ne changera pratiquement rien, car l'injection sur ce moteur n'est pas directe et passe donc encore par le carter.
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 18:40 #152998
Pour éclairer ma lanterne: l'injection -indirecte- sur un moteur 2 temps ne permet pas quand même d'optimiser le mélange, donc le rendement, et enfin la conso?
- Shore -
- On the shore -
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 19:12 #152999
une injection indirecte n'a pas pour but de diminuer la consommation, elle modifie principalement la courbe de puissance, les reprises sont meilleures, les démarrages à froid sont améliorés, cette injection était surtout destinée à la performance.
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 19:34 #153000
juste pour info cela consomme combien un 200 2T carbu ?
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 21:29 #153001
70l /h environ à 4000/4500 trs ::d-
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 22:08 #153002
franck, le double de mon 200cv 4 temps, c'est beaucoup non? Faudrait avoir des données plus précises.
Bruno.
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 22:10 #153003
J'étais à ce rythme là avec mon 175 VRO. Ben, oui::L-
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 22:18 #153004
l'injection ne changera pas beaucoup la consommation, sauf aux régimes intermédiaires.
Sur un moteur 2 ou 4 temps, il y a un rapport idéal entre le volume d'air aspiré et la quantité d'essence qu'on lui envoie, et l'injection permet de s'approcher de cet idéal.
Mais on reste loin du résultat auquel arrivent les injections directes et indirectes dernières nées qui travaillent sur la qualité de la pulvérisation.
Re: recherche 200 cv suzuki injection 11 Jan 2007 22:52 #153005
plein gaz je consomme au environ 100 L/H et entre 60 et 70 L/H selon la mer a 4000 tmin.
Descendre en Puissance.. 12 Jan 2007 20:04 #153006
Un 150cv moderne devrait être suffisant ; cependant d'ici à amortir le gain en carburant :M:+):M:+):M:+):M:+)
Mais l'autonomie doit être un problème avec ton Suz ????
Re: recherche 200 cv suzuki injection 12 Jan 2007 20:27 #153007
lenormand est tu sur de consommer autant,car j'avais un pb 6 et je n'est jamais consommer plus de 80litres a fond (que tu ne doit etre pas souvent)car ton boat est relativement leger donc tu doit depasser les 50noeuds
Au hasard.. 12 Jan 2007 20:37 #153008
Si quelqu'un connaît un vieux PB ( pontage/ siège dos à dos) même à refaire : je serais preneur::K+)::K+)::K+)
Re: recherche 200 cv suzuki injection 12 Jan 2007 20:39 #153009
120?/heure ::t- ... Euuh chérie, on va faire une sortie de 20 minutes ce week-end ... ::h- ::e-
- le_forban29 -
Richard
Re: recherche 200 cv suzuki injection 12 Jan 2007 20:42 #153010
le forband on a dit a fond. en moyenne tu consomme 25/30 litres heures quand tu voit le prix que l'on paye un 2 temps carbu (max 3500 euros il te reste de la marge pour l'essence)
Re: recherche 200 cv suzuki injection 12 Jan 2007 20:51 #153011
J'avais bien compris Gwen, pour moi c'est 30 litres à l'heure à fond mais ça me fait toujours moins d'un litre par mille alors que ce Suz' se rapproche de deux litres au mille ::b-
- le_forban29 -
Richard
Re: recherche 200 cv suzuki injection 12 Jan 2007 20:58 #153012
moi je men fous je vais mettre un 2 temps carbu sur mon narhval de 200ch et l'ensemble me coute moins de 8000 euros pour un bateau (je pense)
