QUESTION A 5 SOUS 19 Déc 2006 19:30 #148355
Salut la compagnie !
Pouvant choisir, à puissance égale (200 CV), choisiriez-vous le moteur qui a plus de pêche ou celui qui pèse 41 kg en moins ???
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 19 Déc 2006 19:49 #148356
Salut Guss
Je ne résiste pas au plaisir de te plaisanter ! ::M-)
Je ne vois qu'une solution : change ton Alson pour du plus leger ! ::e- ::e- ::e- Tu gagnera 100 kg et pourra mettre le moteur qui a le plus de pêche.
Re: QUESTION A 5 SOUS 19 Déc 2006 20:01 #148357
Alors là Gus, tu nous tends le baton pour te battre, trop lourd l'Alson, changer ::e- ::S-) ::d-
Le père Noël passera-t-il début janvier ????? :-)
Re: QUESTION A 5 SOUS 19 Déc 2006 20:31 #148358
gus
pratiquement -15%,la question ne se pose pas
FRED
FRED
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 00:04 #148359
Et qui a parlé de ALSON ?
La question posée est aussi valable pour une 'sauterell' !!!
::M-)::M-)::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 00:30 #148360
J'ai oublié un 'e' ! ::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 06:56 #148361
A ton age, Gus, je prendrais le moins péchu, cela m'éviterait de passer par dessus bord au démmarage ::M-)::M-)::M-)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 06:58 #148362
Si tu te poses la question, c'est que tu as besoin d'adrenaline::e-
Prends le plus violent::d-
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 07:17 #148363
je suppose bien évidement que tu penses à un Verado parce que si tu pensé à un 2 temps injection en 200 cv ils sont plus légers que les 4 temps donc tu ne pourrai pas avoir ce probleme de poids et de patate en meme temps.
Je me trompe ?
Moi je tenterai bien un petit Verado ...
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 07:56 #148364
Le plus de pèche.
Certes 41 kg c'est toujours important (surtout situé sur le tableau arrière) mais il faut relativiser.... c'est 40 kg sur 1T5....
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 08:20 #148365
Bon, Gus, tu nous dis ce que c'est comme moteur, moi les Vérado j'aime pas trop!
Bruno.
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 12:38 #148366
Salut les copains,
Voilà au moins des réponses constructives !
Alain, il y a du vrai dans ce que tu dis mais, grâce à Dieu, je porte bien mon âge ! Donc ce n'est pas un critère de choix !
Frank, ce n'est pas l'adrénaline, je m'amuse à essayer les hélices.
Oui Jonatan, tu te trompes, c'est un 2 temps injection, toujours la même puissance mais il y a deux versions, un 2589 cc et un 3279 cc qui, logiquement, pèse 41 kg en plus.
Le 2589 est une extrapolation du 150 CV, en passant par le 175, tous le même poids. Le 3279 est, en quelque sorte, un bridage du 225 CV.
Un VERADO serait beaucoup trop lourd, 288 kg ! (PTAC oblige !) Et plus cher !
Non, non Hilda, c'est 41 kg sur 900/950 kg (sans équipage).
Bruno, moi non plus, je pense à un EVINRUDE 200 E-TEC. OK pour toi ?
::r-::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 13:37 #148367
Le 200 cv E-tec 2L6 a fait parti du dernier comparatif de Moteur boat sur les ...200 cv::S-) si mes souvenirs sont bons il n'en ai pas sortie grandis ....à tres vite oublier.... si tu veux absolument jouer les testeurs ::S-) prefere le 3L3
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 14:57 #148368
Merci Xavier pour l'info.
Est-ce que tu as entendu quelque chose au sujet du 175 ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 18:05 #148369
Xavier,
dans quel MB il y avait les essais ? Merci !
gustave(83)
gustave(83)
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 18:57 #148370
Dans le numero 200 d'Aout 2006 ...tres interessant ce test qui montre que l'E-tec est le plus nerveux (le HO) mais egalement celui qui consomme le plus (par exemple à 30 nds il consomme en moyenne pratiquement 10l de plus que les autres)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 19:14 #148371
Et le meilleur est évidemment le Suzuki 200cv...
Bruno.
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 19:24 #148372
J'avais pas osé le dire Bruno ::e-::e-::e- on est bien tous d'accord ::o-)
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: QUESTION A 5 SOUS 20 Déc 2006 23:40 #148373
Je pense que Suzuki est bien parti pour bien se positionner sur le marché.
Déjà le 140 est un succés, choix d'un bon créneau, technologie simple (relativement) et surtout un poids inférieur aux autres! Je ne vois pas l'intérêt des usines à gaz des Vérados (et autres), surtout que cela n'apporte rien en performance ou poids.
Le 300 va aussi être un succés commercial, tout comme les 150 et 175.
Bruno.
Re: QUESTION A 5 SOUS 21 Déc 2006 00:23 #148374
Il faut relativiser les résultats de moteur boat. En terme de chiffres purs, c'est vrait qu'il ne sort pas grandit par rapport au 3,3 . mais Je pense que sur une coque plus légère que celle qu'ils ont utilisé les résultats seraient moins éloignés. sur un pneu de 6,5 à 7,00 d'un poids normal je suis quasiment sûr que le 2,5 est un excellent moteur, et les 41 Kg de différence doivent se remarquer en navigation (accélération et équilibre du bateau) pour avoir eu un 2,5 de 200 ch (hpdi) sur un pneu, je peux assurer que ça envoi sévère. un 3,3 de 200ch évinrude (di) sur le même bateau marche légèrement mieux en terme d'accélération, et un peu en vitesse de pointe, mais ce n'est pas transcendant.la différence de conso en plaisance est surement un facteur déterminant par les temps qui courrent.
