Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 18:00 #135031
Pour un SR de 5 m, 260 kg, lequel des deux moteurs est préférable ? entretien, fiabilité, efficacité, consommation ...
Merci pour votre avis
J-M
J-M
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 18:49 #135032
Pas d'amateurs pour ma question ?
J-M
J-M
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 18:53 #135033
Ce sont tous les 2 de supers moteurs mais pour moi ca serait le suzuki tout simplement pour son silence et ces 10 chevaux en +
aprés niveau fiabilité, entretien et conso ca sera identique quasiment et pour le poids ... la l'info reste a vérifié je ne sais pas trop.
Mais pour moi le suz sans hésiter
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 18:55 #135034
ça dépend ..... déjà pourquoi comparer un 60 cv et un 70cv ?
Sinon pour ces 2 marques pas de soucis privilégie le concess que tu as à cote de chez toi pour l'entretien ...
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 18:59 #135035
le yam existe en 60cv et 80 cv ; le suzuki en 70 cv ....
J-M
J-M
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 19:00 #135036
J-M
J-M
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 19:20 #135037
Pour être précis : le suz existe en 60 et 70 cv (c'est le même moteur) il fait un peu moins de 1300 cm3 de cylindré pour 162 kg .
Le Yam 60 est un gros 50 cv avec une cylindre de moins de 1000 cm3 pour 156 kg ( le yam 60 et 80 n'ont rien à voir)
En conclusion : prend celui qui a la plus grosse cylindré ...
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 19:20 #135038
  • Remerciements reçus 935
Manjarc, sur quel type de bateau précis vas-tu placer l'un de ces moteurs ?. C'est très important parce que les Suzuki 60 et 70 pèsent environ 160 kgs, le Yamaha 60cv ne fait lui que 115 kgs environ.
Quant au Yamaha 80 4T, il partage le meme bloc que le modèle 100cv et doit donc avoisiner les 170 kgs.
Bref, fais très attention au poids sur le tableau AR d'un semi-rigide genre Bombard DB et Zodiac Pro dont l'équilibre ou l'assiette n'est pas la qualité principale !. Regarde sur ton bateau ou se situent le réservoir d'essence plein, la batterie, les passagers sur la banquette arrière et enfin un éventuel moteur de 170 kgs...:M:+)
Sinon, au niveau bruit et conso la différence doit etre presque négligeabe. Pour les perfs, les Suzuki 60 et 70 cubent 400 cm3 de plus qu'un 60 Yamaha qui ne prpose que 1000 cm3....Le Yamaha 80 4T doit faire 1600cm3, c'est autre chose.
Pour finir, j'ai un ami qui possède le Yamaha 60 4T : silencieux, fiable, simple, léger...mais pas très performant sur une coque Open de 500kgs à vide. Sur ton semi-rigide de 260 kgs, j'espère que les perfs seront supérieures, mais ce moteur n'est pas vraiment bombesque.
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 19:31 #135039
ce serait sur un BWA 5,10m mais je n'envisageais pas un yam 80 CV ...
J-M
J-M
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 19:31 #135040
J'ai dit une connerie sur le poids du 60 ... c'est 115
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 20:30 #135041
Manjarc,
Dans le cas d'un BWA 510, à ta place, et quel que soit ton programme, je prendrais le Suzuki 70cv 4t. Comme je l'ai écrit plus haut, meme si ce moteur est surement le plus lourd de sa catégorie, mais il offre aussi la plus grosse cylindrée : 1300 cc. En thèorie, cela donne du couple et de la puissance...ce qui devrait donner une certaine vivacité à ton BWA 510.
Pour moi, sur ce bateau, le 60 Yamaha 4t manque un peu de peche. Il rest certainement un excellent moteur...mais, surtout quand on le compare à un autre 60cv.
Re: Suzuki 70 DF 4T ou Yamaha 60 CETL EFI 4T? 11 Oct 2006 20:53 #135042
merci beaucoup pour vos avis
J-M
J-M
