hélice Inox 17 ou 19 pouces 08 Oct 2006 16:54 #134333
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 921
Bonjour à tous, j?ai besoin de votre avis rapide car je n?arrive pas à trancher.
Avec mon Yamaha F90 EFI ( si si F80 updated ::M-)), j?arrive à atteindre 61km/h 33 n?uds ( 5900trs/mn trim à fond). Poids du bateau tout compris 1150 kg (avec deux gros, les bouteilles de rosé,::r- poids du poisson négligeable:M:+)).
Etant donné qu?il est impossible d?obtenir une place pour mettre un bateau plus gros::D-, je vais me faire plaisir en achetant une hélice inox (le must du must) UNE BALLISTIC::A-). Rien en stock, tout en commande ?donc pas droit à l?erreur::N-).
Je ne souhaite pas que ce post dérive dans le débat : Inox inutile sur petites puissances etc ?.
J?ai aujourd?hui une hélice alu de chez YAM 17 pouces.
Que dois-je prendre chez Ballistic ( 17 ou 19 pouces ????) ??
Sachant que les hélice ballistic sont cupplées ( pales qui rebiquent pour plus d?efficacité), je vais perdre en tours. Mais comme les pales inox sont plus fines que l?alu, puis me lancer sur la 19 pouces sans trop perdre en tours. Quoi que les hélices YAM alu sont vachement optimisées.
Au secours ?..::g-::g-::g-
F90 04/10/2006
Trim Tours/mn Vitesse noeuds Vitesse km/h
4.5 3600 16.8 31
4.5 3700 17.3 32
3 4200 21.6 40
3 4600 24.8 46
4.5 5900 33 61
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 08 Oct 2006 20:47 #134334
Si tu peux encore remonter ton moteur d'un trou, prends une 19 pouces, cela te donne une petite marge de manoeuvre.
Mais ce n'est pas facile de te donner un tel conseil, au vu des précédents posts traitant du sujet. voir les post où il est question de 'qualité' de l'eau dans laquelle évolue l'hélice (turbulence).
pour avoir testé plusieurs hélices sur un même ensemble bateau/moteur, on a des surprises certaines fois...
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 08 Oct 2006 20:57 #134335
  • pia66-13
Merci Marsu29,
c'est vrai. Ce n'est pas une question facile.
Comme je ne peux pas remonter mon moteur ( sauf à repercer le tableau) je vais prendre la 17 pouces cuppée qui devrait me faire perde 150 à 300 tours par rapport à ma 17 yamaha.
Je vous tiendrai informé.
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 08 Oct 2006 21:13 #134336
Demande à Youn29, il a un YAM 80 'upgrade' et une ballistic 19 il me semble.Il connait très bien yam, c'est son métier::e-
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 08 Oct 2006 21:31 #134337
C'est bizarre, j'aurais opté pour 19 pouces. Tu peux te permettre de perdre 3 ou 400 tours, si les perfs sont améliorées. Tu restes dans les clous.
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 07:21 #134338
  • pia66-13
merci, en fait le problème c'est le cote 'cuppé' des pales de ses hélices qui soit disant peuvent faire perdre des tours.
Je suis d'accord Franck une 19 me permettra d'atteindre 5600 trs mais si je perds 300 trs de plus à cause de la forme des pales....je vais être à 5300 trs en trimmant au max.
C'est un peu loin du régime max, non ?
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 13:17 #134339
Pia, tu sais mieux que quiconque ici, que seuls les essais ont la parole.¨
Même dans les 4 séries inox de chez Yam, il y a de grosses disparités.
Les Performances séries doivent être choisies avec un pas inférieur d'un pouce par rapport à une inox peinte et un pouce de plus qu'une Salwater ou une Pro série, dixit Yamaha. Difficile de tomber sur la meilleure du premier coup.::L-
C'est vrai que théoriquement tu vas encore perdre des tours à cause du cup des pales, mais je ne sais pas dans quelle proportion.
Te voila plus avancé pour ton choix::e-
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 15:29 #134340
  • pia66-13
Oui Franck,
Je sais bien que la quetion n'est pas simple car jusque là dans les posts tous est clair en ce qui concerne les hélices. Et ça je connais bien.
Mais personne ne tient compte de 'l'agressivité' ou le 'cup' de l'hélice
Car si je suis ton explication qui me semble juste, je resume:
Par exemple si j'ai une 19 en alu alors il faut pour avoir les même tours à l'arrivée prendre une 18 en inox peinte, une 17 en inox perf et une 16 en inox Pro ( la plus agressive).
C'est pour celà que je pense qu'il est préférable dans mon, d'opter pour un 17 pouces trés agressive comme les ballistic. Si je compare la ballistic au modele Pro de chez Yam cela équivaut à une 19 pouces alu voire plus (20 ou 21 alu).
tu vois le problème....quand on ne peut pas essayer. 500 ? l'hélice. je payer pour savoir.
La prochaine fois je poserai une question +simple.
merci de ton aide
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 19:23 #134341
  • pia66-13
Ci-dessous un tableau que je viens de trouver sur le net et qui nous conforte dans notre analyse.
Le risque financier n'est donc pas grand et puis j'aime bien comprendre .....
Et là il y avait un os à ronger.
Je ne comprends pas la langue mais le tableau oui. Voici le lien www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/005...=0,propell,_6edq8cr0
comme on peut le constater la ballistic est celle qui va le plus vite ( 38 noeuds) mais c'est pas ça le débat.
Yam alu 17 = 6000 trs
Ballistic 17 = 5700 trs dans mon cas ce sera 5600 trs.
Daprés ce tableau si je prends une ballistic 19 alors je tomberai à 5300 trs ( par comparaison avec Yam inox std 17 et 19).
Et 5300 trs c'est pas assez si un jour je charge plus de monde ou ....je pêche plus de poissons.::S-)
P'tain , j'avais raison.
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 19:40 #134342
L'avenir nous le dira::e-
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 20:39 #134343
  • pia66-13
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 09 Oct 2006 21:43 #134344
Les poissons !!!!!
Mort de rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arrête j'ai mal au bide !!!!::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)
OK je me casse
CHERCOT
CHERCOT
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 10 Oct 2006 20:29 #134345
::g- ay est, je l'ai encore vexé !!!!
Il me réponds plus!::p-
CHERCOT
CHERCOT
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 10 Oct 2006 21:02 #134346
  • pia66-13
Mais non Didier, je ne suis pas vexé ::S-)
Pour une fois que l'on se pose les bonnes questions sur les hélices ....
Il y en a marre d'entendre sur ce forum que les hélice inox n'apportent rien, quelles sont plus dangereuses en cas de choc pour l'embase etc....
Il y a hélice et ...hélice. L'inox permet de construire des hélices sofistiquées avec pas progressif ou pales cuppée ( qui augmente le pas artificillement à haut régime).
De plus c'est le moyeu qui doit absorber les chocs et proteger l'embase pas une eventuelle dechirure de l'hélice.
Résultat des courses ce week-end ...je devrais gagner un peu plus de deux noeuds.
Bon OK ça fait un peu cher le noeud ::D-
@+ Pia
Re: hélice Inox 17 ou 19 pouces 10 Oct 2006 21:31 #134347
Yes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
::K+)::K+)::K+)
On se teint au jus par MP, mais ce WE c'est sarda sarda!!
CHERCOT
CHERCOT
