Problème SUZUKI 70 03 Jui 2006 22:55 #111090
Je viens de faire ma 2ème sortie de l'année (révision annuelle faite par professionnel) avec mon Medline équipé d'un 70 CV Suzuki 4 T de 2002. En sortant du port j'ai commencé à accélérer, mais le moteur ne donnait pas la puissance demandée au début, puis après avoir décéléré et accéléré à nouveau tout est rentré dans l'ordre. Au bout de 5-10 minutes, j'ai arrêté le moteur pendant une dizaine de minutes, et impossible de repartir : il démarrait, mais calait dès que j'embrayais. Lorsque j'utilisais la manette de gaz (sans embrayer), le moteur tournait un peu plus longtemps mais pas top. Au final j'ai fait de grands geste et je me suis fais tracté pendant 1/2 heure pour rentrer au port.
Quelqu'un a t'il connu ce type de problème ? Bougies ? l'essence qui n'arrive pas correctement ? Le réservoir est intégré donc j'imagine pas de problème d'évent ?
Merci à tous ceux qui ne sont pas sur l'eau de prendre quelques instants pour m'apporter une solution
Denis
Denis
Re: Problème SUZUKI 70 03 Jui 2006 23:25 #111091
Il ya deux ans, après une révision chez suzuki, j'ai eu le même problème.
Il avait tout simplement inversé les coses des bougies. Vérifier bien que la cose n°1 est bien sur la bougie du haut et ainsi de suite. Le moteur avait un ralenti bas, dès que j'enclenchais la vitesse, le moteur accélérait quasi normalement et calait.
Sinon tu peux avoir une fuite d'aire sur l'almentation d'essence. Vérifies tous les raccords (réservoir, pompe, filtre, arrivée moteur).
bon courage.
