puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 14:17 #110209
Bonjour a toutes et a tous
voila, voila, nouveau parmi vous et deja des questions (soucis ?) ....
j'envisage d'acquerir un zodiac CADET FR 340 actiV,
et j'aimerai connaitre la puissance mini necessaire au dejaugeage avec 3 adultes a bord.
en gros choix entre 15cv 2T Yamaha (mais ... conso, bruit, gaz)
et un 9.8cv (37 kg) (TOHATSU ou MARINER 4 T)
je sais, je sais, chacun va defendre sa chapelle mais bon je tente ::N-)
a bientot
tant que ca flotte .....
bonnes navs a tous
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 15:04 #110210
J'ai eu un 340 avec 5CV 2T = pas de déjaugeage à 4 sans mathos, mais bien à 2 (=120kg).
avec 9.9 2T déjaugeage à 4 tout juste, a 2 (un sur chaque boudin)c'était tape-cul mais génial surtout qu'on se trouve très bas à raz de l'eau avec le bruit en plus.
Si c'est pour la balade calme à 3 (200 à 250 kg)--> 9.8 4T
Si tu veux te faire plaisir et te donner des illusions de course + sécurité en mer --> 15 2T
Cool be
André qui signait Cool be
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 16:31 #110211
Salut, j'ai possédé un 3m40 avec 9,9 2T puis 15cv 4tps (voir ma page perso à la fin) Si tu veux des perfs et ne pas te traîner avec du monde à bord (3 adultes) il te faut le plus de chevaux possibles, donc je dirais 15cv... Et pourquoi pas un 4temps ? Combien de kg peut supporter ton tableau arr ? Si c'est le budget je te conseillerai un 15cv 4tps d'occase.
Attention aussi à la manutention ! Tu as une remorque ?! Bref dis m'en un peu plus et je te dirai quoi ! ::K+) Et n'oublie pas qu'en barre franche le bruit est un critère non négligeable dans cette gamme de puissance.
Sylvain-69-Grap
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 16:41 #110212
merci beaucoup cool_be et sylv1_69 pour vos rapides reponses
j'aimerai ne pas depasser 37 kg pour le moteur (et surtout pour mes vertebres ....),
le tableau arriere est donné pour 50 kg maxi,
et la puiss max autorisee est de 15cv.
Ca me plairait bien un 4T mais pas de salut a moins de 50 kg a 15cv,
c'est pour cela que j'ai revé un instant a un 9.8cv.
mais bon dur dur ca semble en effet un peu juste. snif
A choisir entre deux marques de 2T 15cv (Yamaha ou johnson)
laquelle me conseillez vous ?
a bientot
bonnes navs a tous
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 18:20 #110213
J'ai choisi Yamaha car on trouve des distibuteurs partout, donc ,en cas de pépins pas besoin de faire des Kms pour trouver des pièces.
De plus le fiabilité des moteurs est largement reconnue quand on regarde la marque des moteurs sur les bateaux des professionels de la mer, 6 fois sur 10 c'est du yam .
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 30 Mai 2006 18:37 #110214
Et puis franchement, la différence de conso entre un 15cv 2T et 4T, c'est quand même pas la ruine pour un bateau de cette taille.
Par contre, le bruit... ::o-)
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 18:54 #110215
prends un 15cv 2 temps, tu dégeaugeras bien, je pense qu'un 9.8 est assez poussif et si tu est a trois ou quatre tu auras des problèmes de dégeaujage et vite tu te lasseras
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 19:08 #110216
bonjour ,
je possède son cousin de chez Bombard .
je peux te dire que tu peux déjauger avec un 6 cv et 2 adultes légers ( 120 kgs max ) . Par contre pour 3 adultes le 9.9 risque d'etre super juste et il te faut la puissance max soit les 15 cv . Pour info , avec mon 15 cv , ca ne déjauge pas avec 4 adultes !
Le poids étant rhédibitoire pour ce genre de souple , il te faut donc un 2 T , de toute manière bien plus facile à manipuler et bien moins cher .
Avec mon 15 ch 2T Suz je consomme 3L/h à 2 adultes en naviguant cool juste au dessus du déjaugeage ( environ 24 km/h ) . Presque à fond , avec du courant ou du vent , il faut compter le double soit 6L /h .
Cela laisse qd meme une bonne autonomie avec une nourrice de 24 L et reste trés économique ( compter 2% d'huile 2T en sus ) .
Perso je préfèrerais Yam , finition et fiabilité au top comme tout bon moteur jap .Pourquoi tu ne regarderais pas un tohatsu 2t car c'est qd meme moins cher que yam !
Bernard
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 19:11 #110217
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
laisse tomber le 4t, c'est beaucoup trop chiant a manipuler, prends toi un deux temps , de preference sans autolube et tu seras encore plus peinard
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 30 Mai 2006 20:21 #110218
en 15cv 4tps mon Johnson=Suzuki fait 44kg...
Toutefois à oublier si tu comptes le porter à bout de bras souvent en plus les 4tps n'aiment pas être couchés...
Quant au choix Johnson/Yam' pour ma part sans hésiter le Yam...
Sylvain-69-Grap
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 31 Mai 2006 09:50 #110219
encore un gros merci à tous.
ca fait plaisir de voir l'entraide qui regne ici ::r-
bon ca me semble clair :
zodiac cadet 340 FR + 15cv 2T yamaha + remorque simple
sinon grand beau par ici (mandelieu) mais comme passage permis le 9 juin et .......... manque juste le bateau ..... et son moteur, il me reste le kayak gonflable (classé engin de plage ::M-)) , pas grave les iles ne sont qu'a ........ 300 + 300 + 300 + 300 m (donc c'est bon ::L-)
a bientot
bonnes navs a tous
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 31 Mai 2006 11:06 #110220
Pareil, Yam sans aucune hésitation ::e-
Christophe
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 31 Mai 2006 12:38 #110221
Bonne chance pour ton permis
J'avais un Cadet FR 3.4 avec un 9.9 2T, je degeaugais à 2 avec du matos de plongée (sans les bouteilles).
Le 4 T, pour ce type de bateau, je pense que son seul avantage c'est le bruit, mais tu ne verra pas la différence car tu es à 50 cm du moteur avec la barre franche.
Il est plus lourd à manipuler, plus lourd sur le tableau arrière et donc tonc dégeaugage s'en trouvera plus mal.
Prends le 2T.
Oscar 33, Christophe
Oscar 33/74, Christophe
Re: puissance mini pour dejauger un CADET FR 340 31 Mai 2006 12:46 #110222
si ça peut t'aider, je sais que Zodiac propose des flaps pour ses annexes. Par contre, je ne saurais pas te dire si c'est suffisant.
