Réglage dde richesse 25 Mai 2006 17:52 #109289
bonjour à tous,
j 'ai remarqué sur un moteur suzuki 2t 40 cv de 86 autolub que le moteur ne consommait que très peu d'huile, c'est peut être de la paranoia (à force de lire ce forum) mais la dernière fois en le démarrant j'ai senti un bruit de frottement comme si le piston frottait dans le cylindre, est-ce qu'on pourrait me dire comment régler la richesse de l'huile. Je peux envoyer des photos du carbu si vous le souhaitez. Merci à tous.
PS :sans vouloir abuser de votre gentillesse est-ce que quelqu'un aurait le manuel d'entretien de ce moteur?
test : Réglage dde richesse 26 Mai 2006 19:00 #109290
un test tres facile à faire :::M-)
tu fait le plein de deux nourrices d'essence soit environ 50 litres; tu les consommes et tu mesures ta consommation d'huile en refaisant le plein...
Mais avant et surtout si tu as vraiment des doutes : tu mets 1% huile hb dans tes reservoirs....::e-
Les consommations d'huiles sont tres faibles surtout pour un petit moteur de 40 cv qui doit consommer 10 litres heures avec un % de 1% en moyenne voire 2% pour les esprits chagrins cela donne pour une nourice de 20 litres 0.4 litres d'huile au maximun ce qui se voit tres peu sur une zone de niveau visuelle...::N-)
Divouneh
test : Réglage dde richesse 26 Mai 2006 19:01 #109291
Divouneh
Re: Réglage dde richesse 26 Mai 2006 19:47 #109292
je vais pouvoir tester
