difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 ch 23 Mai 2006 20:53 #109022
quel difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 ch 644 cm3
de chez mercury?
Gicleur/ helice? es ce la meme chose??
Re: difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 ch 23 Mai 2006 21:06 #109023
Certainement, la différence doit se faire au niveau de l'admission. Clapets ou plaques d'admission d'alésage plus larges sur le 40, probablement. Pour ce qui est des hélices, c'est ton vendeur qui fait le choix, en principe.Tu ne gagnes pas de chevaux, mais de la performance avec un bon choix d'hélice.
Re: difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 24 Mai 2006 12:38 #109024
salut
t as pas les meme reference de carbu entre le 30 (wme37) et le 40 (wme39).
par contre je sais pas si le venturi (diametre) est plus grand, le gicleur est plus gros
sur les 2 clapets sur le 30 tu as une piece speciale en forme de petale qui vient limiter l ouverture des clapets (reed stop) qui est remplacé par deux pieces en forme de rondelle sur le 40!
je crois que cela s appelle une bride :-)
Re: difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 ch 24 Mai 2006 23:18 #109025
Kergoat,
est-ce que je conclus un peu vite, si le diamètre des deux carbu est le même, de dire qu'il suffit de changer de changer le gicleur, virer la bride et éventuellment changer de bougie pour récupérer les 10cv manquant?
Re: difference entre un 30 ch 644cm3 et un 40 ch 25 Mai 2006 07:02 #109026
Je n'interpréte pas ce que dit kergoat, comme toi. Ok pour la bride à retirer, mais il écrit que les réferences des carbus ne sont pas les mêmes. Ils sont peut -être totalement différents?
