re:panne sur un mercuryelpo75 22 Mai 2006 10:49 #108727
merci a ce qui mon repondu mais probleme non resolu mon moteur n arrive pas a demarrer les bougies en bon etat en metant un tour de cles j ai de l huile qui s echappe de l echapement qui c est qui pourais me donner quelques diagnostic meme si s en voir la bete c est pas facil merci l chris
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 22 Mai 2006 19:07 #108728
As-tu une étincelle aux bougies ?
J'ai eu le même problème l'an dernier et mon stator était mort.
150 euros quand même !!!
Couille de loup
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 22 Mai 2006 20:38 #108729
C'est difficile, effectivement, sans plus de précisions. Essaye d'évacuer l'huile des cylindres, en enlevant tes bougies et en faisant tourner le démarreur. jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus par l'échappement. Vérifie, comme te l'écrit Thierry, que tu as l'étincelle. Est-ce qu'il démarre? Est-ce qu'il a l'air de vouloir démarrer (un peu de fumée)? Est-ce que ça sent l'essence quand tu insistes?
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 22 Mai 2006 23:55 #108730
ne t'inquietes pas ,c'est normal ,c'est Mercury !
ils sont incapables de faire de l'electronique ou electricité allumage qui tienne !
tu as surement un stator fichu ou bien boitier(s) d'allumage.
perso j'ai un 150 depuis 16 ans, et TOUS LES ANS un truc qui grille.
je dois etre au 4 eme stator par exemple...sans compter le reste...
ce probleme n'existe pas chez les Japs !
jean-Luc
jean-Luc
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 23 Mai 2006 11:57 #108731
pour jl44:
je ne vois pas pourquoi mercury serait moins bons que les autres,j ai moi aussi un mercury50 epto et je n ai jamais eu de probleme d electronique ou electrique dessus donc pour moi une bonne marque(moteur 7 ans et 400h de marche)
peut etre as-tu le mauvais numero de la serie???
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 23 Mai 2006 12:27 #108732
Je n'ai pas d'à priori sur Mercury, mais il est exact que pas mal de séries, dans les puissances 115, 135, 150, Mariner 90 Cv, des années 80 présentaient des défauts souvents similaires. Les stators lachaient à tour de bras, et il est vrai également que les allumages électronqiues étaient fragiles. Problémes résolus depuis, je pense.
Re: re:panne sur un mercuryelpo75 23 Mai 2006 12:58 #108733
Effectivement j'ai du tomber sur une mauvaise année ou série .
mecaniquement ,rien à redire ,il fonctionne super bien !
j'espere que les modeles recents ont corrigés ces erreurs...et que lecristobal n'a qu'une panne mineure .
ceci dit , en discutant avec le mecano de chez mon agent Mercury, il m'a avoué que les americains avaient de nombreux problemes electrique s, et aujourdhui encore !!!
jean-Luc
jean-Luc
