lanceur 20 Mai 2006 11:41 #108201
  • coco06
  • Portrait de coco06 Auteur du sujet
hier soir en voulant demarre, la poignée du lanceur est reste dans les mains de mon fils.Apres avoir recuperer la corde (sans aucun demontage manque d'outils a bord)et l'avoir couper et raccorder a la poignée on s'est apercu que la corde ne rentrer plus automatiquement sous le carter ilfallait la rembobiner manuellement pour pouvoir retirer deçu.C'est quoi le probleme?
Re: lanceur 20 Mai 2006 11:51 #108202
  • coco06
J'ai oublie de preciser mais c'est peu etre pareil pour tout les moteurs ,c'est un 2 temps 35 chx jnhson et s'est le premier bateau que je possede et la repartion est prevue pour dans le courant de la semaine (avec les outils) .
Re: lanceur 20 Mai 2006 12:19 #108203
c'est normal ,car quand la corde casse , le ressort se detend completement à l'interieur.
il faut ouvrir tout ca ,retendre le ressort avant de remettre la corde. c'est pas evident du tout à faire ,car le ressort en spirale adore te sauter à la figure quand tu es sur le point de terminer , et il faut recomencer 10 fois !!!
Serieux:attention aux yeux et mains car ca coupe comme un razsoir quand ca saute ( c'est comme dans les lanceurs de tondeuse à gazon)
bon courage
A moins que sur ton lanceur , ce soit bien conçu et facile à faire , c'est possible...
jean-Luc
jean-Luc
Re: lanceur 20 Mai 2006 19:54 #108204
  • coco06
Merci Jean-Luc
