HELP !! Moteur bloqué 20 Mai 2006 01:08 #108052
  • jpa78
  • Portrait de jpa78 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
Quelqu'un aurait il un conseil ?::u-
On vient de me donner un moteur (25 Cv Yamaha de 1993 je crois) mais je n'arrive pas à lancer le lanceur, c'est bloqué !::D-
Les pistons peuvent ils se bloquer ?
Si quelqu'un à la doc technique de ce moteur ou peut me dire ou la télécharger je suis aussi preneur.
- En mer dès le matin et le soir par ma femme -
JPA78
En mer dès le matin et le soir par ma femme :)
Re: HELP !! Moteur bloqué 20 Mai 2006 04:59 #108053
oui
enlèves les bougies et essaie de nouveau
Bruno. NuovaJolly 670 Extreme
Re: HELP !! Moteur bloqué 20 Mai 2006 08:41 #108054
Cela arrive qu'il se bloque mais rarrement sur les pistons, plus souvent sur les roulements d'embiellage, je retirerai les bougies et introduirai du pétrole dans les chemises cela doit commencer à pouvoir bouger au bout de 24 heures en le sollicitant gentillement à l'aide d'une clé à pipe par l'écrou de volant, mais il faut le faire doucement droite gauche ou vis versa tout doucement
madu
madu
Re: HELP !! Moteur bloqué 20 Mai 2006 08:53 #108055
comme madu,mais moi je mets du wd40 et laisse agir et recommence la meme operation.
Re: HELP !! Moteur bloqué 20 Mai 2006 09:36 #108056
a mon avis il a pas tourné depuis tres longtemps donc meme si tu mets du degrippant a l interieur il se degripperas peut etre mais les segment resterons collais dans les gorges donc pas de compression donc il ne demareras pas as mon avis tu demont tranquillement tu mais la tete motrices par terre et ensuite tu l ouvre tranquillement par derriere attention regarde bien les rouleme,t de l embiellage car la dessus il sont fragile j en est deja changer sur un 25 yamaha et pour info il m en reste encore un jeu et change aussi le joint spy de la tete motrice celui du bas car il doit etre dur sinon ton moteur risque de tousser longtemps en marche arrieres l eau rentre dedans allez bon courage
Re: HELP !! Moteur bloqué 21 Mai 2006 12:04 #108057
  • jpa78
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci pour les conseils,
Avant de tout démonter je vais d'abord essayer les 2 solutions les plus simples. Je vous tiens au courant.
Danlo, aurais tu le manuel technique de ce moteur STP ?
JPA78
Re: HELP !! Moteur bloqué 21 Mai 2006 17:28 #108058
salut
avant regarde par la couronne si tu peut le tourner.
car sur un moteur je ne pouvais plus tirer sur le lanceur et sa venait du lenceur il etait sorti de son logement.je l ai remi et vogue la galere.::r-
Re: HELP !! Moteur bloqué 21 Mai 2006 19:49 #108059
J'ai eu un problème du même genre sur un mariner, c'est l'arbre de transmission qui était bloqué. J'ai démonté et nettoyé.
michelzz 78/85
cozakvip85
Re: HELP !! Moteur bloqué 21 Mai 2006 21:32 #108060
1) Vérifie déjà qu'il n'y ait pas la marche avant ou arrière enclanchée (Sui, ça peut arriver...)
2) j'ai dégrippé un 25 cv Yamaha qui était resté 1 an en bord de mer avec les bougies enlevées!!!
Méthode: 3 cuillères à soupe d'huile 2 temps dans chaque trou de bougie.
2)J'ai fait levier sur la couronne du lanceur avec un tournevis plat, tout doucement, dent à dent : au bout de 20 minutes de ce traitement, il tournait à la main.
3) Je l'ai laissé tourné au ralenti avec un mélange à 10% pendant une heure...
4) J'ai bu la bouteille de champagne que j'ai gagné en pariant que je le faisait tourner::S-)...
5) Il y a + de 5 ans et il tourne encore..(Non, pas au ralenti !)
Re: HELP !! Moteur bloqué 21 Mai 2006 23:36 #108061
  • jpa78
  • Membre elite
  • Membre elite
Salut à tous et merci pour tous les conseils,
J'ai mis 2-3 photos du moteur sur ma page perso, si d'ailleur quelqu'un peut me confirmer l'année ::K+) (je pense 1993?)
Pour l'instant :
- j'ai vérifier le lanceur en le démontant : Il tourne :r:+)
- j'ai mis du WD40 par les trous de bougies : ça ne change rien pour l'iinstant, on verra demain.
- Le moteur n'est pas en prise : point mort :r:+)
Si celà ne change rien, j'essaierai avec de l'huile 2 temps et après je commencerai le démontage, même si je n'ai pas la doc.
N'hésitez pas toutes les idées sont les bienvenues, moi je n'en ait plus ::g-
JPA78
Re: HELP !! Moteur bloqué 22 Mai 2006 16:39 #108062
non je n ais pas de doc mais ces tout simple de plus je viens de regarder ces exactement le meme que j ai refait tu demonte tranquillement et sa va allé
Re: HELP !! Moteur bloqué 22 Mai 2006 17:14 #108063
Salut, pour debloquer un moteur Vraiment Bloqué, point d'huile ou de WD40 .....une seule solution le liquide de frein de voiture dit 'lookeed'.
En mettre une bonne dose dans les trous de bougies et laisser agir 24 à 48 heures et couchant le moteur troues de bougies vers le haut.
Cette methode n'est pas nouvelle et elle ne m'a jamais decue.
Bon courage.
@+ Pia
Re: HELP !! Moteur bloqué 23 Mai 2006 17:12 #108064
  • jpa78
  • Membre elite
  • Membre elite
Ca ne bouge toujours pas ::p-
J'essaie ce soir au liquide de frein comme l'indique Pia66 et après je démonte.
Je vous tiens informé. Je reste preneur de toute doc sur ce moteur.
JPA78
Re: HELP !! Moteur bloqué 23 Mai 2006 18:01 #108065
salut
liquide de frein 48h et tu deculasse et tu prend un bout de bois et tu tape leger sur les pistons et une autre personne fais tourner le vilbreqain avec une cle dans le meme sence de la descente du pistons une fois qu il bouge tu demonte les cilindres car la segementation reste coler.
courage tu va gagner.::r-::K+)
Re: HELP !! Moteur bloqué 23 Mai 2006 20:59 #108066
Salut, je me permets une hypothèse si vous permettez, mais personne n'évoque... la turbine de refroidissement. Or, il m'est arrivé sur un 9,9 Mercury qui n'avait pas tourné pendant des années de découvrir que la turbine était complètement rigide : le caoutchouc durci et la turbine étant excentrée dans le corps de turbine elle bloquait l'arbre de transmission... Peut-être une piste ? ... De toute façon si ce n'est pas fait elle est à changer donc tu peux déjà démonter l'embase et voir si ça libère le villebrequin...
Sylv1-69
Sylvain-69-Grap
Re: HELP !! Moteur bloqué 23 Mai 2006 21:43 #108067
ce serait dommage de tout massacrer car il est encore beau ce moteur.
déculasse pour voir l'ampleur du problème mais tu n'échappes pas au dégrippant en longue cure pour pouvoir démonter sans casser.
Pas de forcing sur les pièces il a l'air de valoir encore le prix d'une pochette de joints.
du temps et du calme c'est la recette.
Re: HELP !! Moteur bloqué 25 Mai 2006 23:58 #108068
  • jpa78
  • Membre elite
  • Membre elite
Bon eh bien rien ne bouge ! ::N-)
WD40, essence et enfin liquide de frein rien de rien ::p-::p-
Je vais donc dès que j'ai un peu plus de temps attaquer le démontage de la culasse en faisant attention car il est effectivement encore pas mal ce moteur.
Je regarderai aussi les conseils de sylv1-69 sait on jamais et ce n'est pas impossible.
-En mer dès le matin et le soir par ma femme-
JPA78
Re: HELP !! Moteur bloqué 26 Mai 2006 06:59 #108069
Il n'aurait pas serré ce moteur, pour être bloqué à ce point?
