OSCOUR au secours debut de serrage sur mercur 18 Mai 2006 01:54 #107519
::p- bonjour peut on ne realeser qu'un cylindre d'un moteur qui a chauffe et dont la compression d'un cylindre est nulle ou faut il reprendre ts les cylindres? si tel est le cas le moteur (230 heures ) sera bon a jeter car je n'aurai pas les moyens vu le prix des pieces en caledonie de tt refaire faire.
merci de votre aide
Re: OSCOUR au secours debut de serrage sur mercur 18 Mai 2006 09:54 #107520
ont ne reprend jamais qu un seul cylindre car tu va augmenter le volume de ta chambre de compression sur un cylindre et cela va provoquée un desequilibre ton moteur ne tournera pas longtemps parconte situ as des rayures pas trop profonde dans ton cylindre tu peut les attenuer au mieux et juste remettre un piston neuf avec segements et profite de l ouverture pour ebavurer toute les lumiere sur tes cylindre car si ces un mercury cela m étonne pas rien est ebavurer et tout casse as la longue j en est deja refait 2 comme cela un 50 et un 90 enfin mercuri et mariner les meme
