Commande à distance Yamaha très dure 09 Mai 2006 14:48 #104935
Bonjour à tous ,
J'ai un boitier de commande à distance (type boitier pupitre ref 704 yamaha) qui me donne une commande de gaz dure à régler , presque impossible a doser l'accélération (ce qui sur un 150 Hpdi donne des coups de pieds au c..!!!)
Y-a-il quelque chose à graisser , cable , friction , ??? ce boitier à 1 an de fonctionnement .
J'avais un mercury de 15 ans qui était bien plus souple ::b-
Merci de vos conseils
Re: Commande à distance Yamaha très dure 09 Mai 2006 14:54 #104936
il me semble que sur les boitier yamaha, il y a une vis sur le dessus qui s'appelle 'throttle' qui signifie 'accélérateur' en anglais. Cette vs sert à régler la résistance de la commande. La tienne est peut etre trop serrée. essyes de la régler.
Re: Commande à distance Yamaha très dure 09 Mai 2006 14:57 #104937
il y a qd mm peu de chance que ce soit simplement ça.
Faut essayer quand même.
Après faut voir si les cables ne sont pas grippés.
Stephane
Re: Commande à distance Yamaha très dure 09 Mai 2006 15:00 #104938
je suis d'accord, mais bon, ça coute rien d'essayer comme tu dis
Re: Commande à distance Yamaha très dure 09 Mai 2006 20:25 #104939
Un cable de gaz vrillé peut aussi rendre la manette dure à l'usage.
Joffrey.
Re: Commande à distance Yamaha très dure 12 Mai 2006 10:23 #104940
  • x
  • Portrait de x
si tout coulisse bien, attention à ne pas trop 'ramollir' la poignée de gaz. La mienne (yam comme toi), quand ça tape un peu fort en mer, retombait toute seule sous le choc vers le point mort. On a l'air con des fois, collé dans l'eau au creux d'une vague qu'on croyait survoler !! j'ai resserré un peu le throttle.
Hugues
Re: Commande à distance Yamaha très dure 12 Mai 2006 13:18 #104941
Si le réglage throttle n'agit pas, désolidarise tes câbles côté moteur, et vois si c'est souple à la poignée. Actionne tes biellettes moteur à la main, parce qu'apparement les Yam qui viellisent foment des points durs sur le mécanisme. Il y a 2 ou 3 axes avec vis qui s'oxydent parfois. WD 40 et action manuelle pendant plusieurs minutes sur les bielletes devraient pouvoir débloquer tout ça. Il faut pulvériser tant que ça n'est pas vraiment souple à la main. J'ai eu un probléme comme ça, mais chez moi ça ne revenait pas totalement au ralenti, ça fait bizarre dans le port.
Si côté moteur et côté poignée, tous est ok séparement, ou tes câbles sont fatigués (tu dois pouvoir les faire rentrer et sortir à la main) ou ils sont contrariés par une longueur ou des coudes trop importants.
