Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 21:51 #103618
  • eric33
  • Portrait de eric33 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Voila sur mon moteur johnson VRO sur le reservoir d'huile il y a deux fils noir ou se branche t'ils?
merci a tous de votre aide
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 22:07 #103619
salut
vire le VRO; pas fiable
a++ daniel
AIM:drakkarvl60
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 22:19 #103620
  • eric33
  • Membre premium
  • Membre premium
Salut drakar,
Je peux aussi le laisser en prenant soin de mettre 1% d'huile dans l'essence non.?
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 22:26 #103621
  • Remerciements reçus 913
J'ai utilisé un Johnson 60cv 3cyl. 2T, muni d'un VRO, et n'ai jamais connu de problème avec ce systeme. Par contre, c'est vrai qu'il n'a jamais eu la meme estime qu'Autolube Yamaha ou CCI de Suzuki.
A ta place, si tu n'as connu aucune alerte de ce coté là, je le garderais encore.
Pour tes deux fils, faut demander à des spécialistes comme Pia66/13 ou encore Franck2B...mais alors là, vraiment en dernier recours !::M-)
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 22:32 #103622
le VRO est censé faire varier le débit d'huile en fonction du régime moteur, je dit bien censé
de plus ça te fait deux reservoirs à amorcer
avec le VRO j'avais un mal de chien à démarer le bouzin, depuis que je l'ai viré sur le mien ça pète du premier coup
a++ daniel
AIM:drakkarvl60
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 03 Mai 2006 22:37 #103623
franck m'a conseillé de le virer
a++ daniel
AIM:drakkarvl60
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 04 Mai 2006 13:31 #103624
Effectivement, le VRO est une source de pannes supplémentaires. En cas de probléme, il me semble plus judicieux de l'enlever que de le changer; ça coûte une fortune. Maintenant, s'il fonctionne bien...
Pour tes fils de réservoirs d'huile ils devraient se terminer par une prise Deutsch, à raccorder à la fiche du même type sur le moteur. Il ne devrait pas y en avoir 2, du même type, libres. Donc, en principe, pas d'erreur possible.
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 04 Mai 2006 13:40 #103625
je souhaite egalement supprimer mon reservoir d'huile sur mon moteur EVINRUDE VRO 50 Ch 2 Temps
Que faut il faire au niveau moteur pour obstruer l'arriver d'huile et sa pompe ainssi que l'alimentation ????
J'ai egalement un compte tour avec le CONTROL SYSTEM CHECK du moteur
Ne se mettra t il pas en defaut faute de n'avoir plus d'huile ????
merci a tous pour vos reponses qui m'aidera dans mes prochains travaux
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 04 Mai 2006 13:53 #103626
Voici ce qu'expliquait Jack2B, il y a quelques jours pour la suppression de son VRO.
en fait si tu veux retirer le vro completement dans les regles de l'art il faut que tu découpes ton bloc moteur pour y loger une pompe à essence des plus classiques. (il y a l'empreinte pour decouper le carter).
Personnellement j'ai eu un peu peur de faire ça, j'ai donc décidé de garder le VRO comme pompe à essence et de supprimer le circuit d'huile.
Voilà la marche à suivre :
1/ tu purges tes carbus et tu vides ton vro de l'essence qu'il contient
2/ tu debranches le faisceau du vro (3ou4fils, ou alors tu coupes le marron mais c'est moins propre)
3/ tu retires la diurite d'arrivée d'huile (avec le truc transparent)
4/ tu poses à la place de la diurite d'huile une diurite des plus classiques (essence par exemple) et tu serres bien le tout avec un colier (pour la liaison vro/diurite)
5/ pour eviter que la diurite d'huile aspire de l'air j'ai vissé en force un boulon de gros diametre et je l'ai 'assuré' avec un collier : ça ne bouge pas!
6/ vide bien ton circuit d'essence pour eviter que ton moteur soit alimenté avec de l'essence pure restante
7/ fais ton melange et profite de ton moteur sans crainte de casse
Pour les system check, je crois que c'est l'apparition d'une tension sur l'un des fils issu de la pompe qui déclenche l'alarme. Donc ça devrait le faire en débranchant simplement. Mais à essayer avant de supprimer définitivement la pompe.
Re: Branchement reservoir d'huile VRO 04 Mai 2006 14:01 #103627
merci a toi franck 2b
