probleme moteur(helice) 03 Mai 2006 14:05 #103522
salut
j ai change la turbine de mon mercury 50 epto et apres remontage de la turbine l helice tourne bien dans les deux sens
je remonte le 'sabot' complet et quand je mets en marche mon moteur, l helice est en prise permanente c est a dire quelle tourne dans le sens de la marche meme au point mort
quest-ce que jai oublie ou casse ou omis de faire?????
merci de vos reponses
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: probleme moteur(helice) 03 Mai 2006 16:38 #103523
Si ton hélice tourne doucement et peut être arrêtée à la main, rien d'anormal. Par contre, si elle tourne vite et qu'elle ne semble pas pouvoir être arrêtée à la main, c'est que tu as la marche avant engagée. Il se peut que tu aies mal remonté ta tringlerie de passage avant/arriére. S'il s'agit d'un systéme avec canelures au niveau de l'embase, tu as pu faire tourner l'arbre et engager la marche avant. Redémontage de l'embase, mise au point-mort (hélice libre ds les 2 sens), remontage sans modifier la position des canelures avec poignée de commande au point-mort également.
