trim yamaha 12 Avr 2006 16:56 #98937
qui peut me renseigner comment se fait une mise a niveau d huile de trim sur un 50 cv getol .faut il caler le moteur en position haute ??
merci d avance a tous
Re: trim yamaha 12 Avr 2006 19:12 #98938
Effectivement moteur en bas l'huile est sous pression. Mais pourquoi faire une mise à niveau. S'il manque de l'huile, c'est qu'il y a fuite, s'il ya fuite, il y a risque d'infitration d'eau. Tu es certain qu'il en manque?
Re: trim yamaha 12 Avr 2006 19:38 #98939
je suis pas sur qui l en manque mais en position haute il descend doucement , mais si je monte et descend plusieurs fois il garde sa hauteur ?????
QU EN PENSER?
Re: trim yamaha 12 Avr 2006 20:10 #98940
Il l'a fait plusieurs fois ou pas ???
Il est vieux ton moteur ???
En fait sur les trims, ce sont des pompes a deux sens je crois : tu tourne dans un sens : ca monte. Tu tourne dans l'autre sens ca descend. Il n'y pas d'électrovanne ou de clapet A/R à ma connaissance.
Ca ressemble a un joint de vérin qui fait des siennes ou une huile particulièrement poluée.
S'il ne l'a fait qu'un fois, je ne me prendrais pas la tête. Est-ce que tu constate un dérèglement du trim en navigation ??
yan86
yan86
yan86->73
Re: trim yamaha 12 Avr 2006 23:16 #98941
Vérifie également que la vis de déblocage soit bien serrée. Côté droit du trim, il doit y avoir 'manual...' gravé dessous.
