moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 27 Mar 2006 10:26 #95375
Bonjour à tous.
Je suis un p'tit jeune du pneu, souffrant depuis toujours du mal de terre et je viens de faire l'acquisition de mon premier pneumatique (astral hypalon 4,20) dont la première mise à l'eau est prévue le week-end prochain.
Un petit détail me préoccupe concernant le moteur (Johnson 35cv de 1978). Apres avoir fait les premiers essais moteur dans un tonneau (à côté de l'étendage à maman) il m'est apparu que les indications de la barre franche 'lent-rapide' étaient inversées... je vous laisse imaginer la suite... (Je suis donc obliger de me chercher un appart):G+-)
Quelqu'un peut il me confirmer que l'accélération sur ce moteur se fait bien à la traction et non à la compression de la commande?
Merci à tous
Nico
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 27 Mar 2006 17:10 #95376
Je suis tout comme toi 'un p'tit jeune'! Je ne connais pas ton moteur spécialement mais je peux te donner un élément de réponse (j'imagine que la poignée d'accélération n'a plus de rappel). Je pense que la plupart des moteurs de cette génération se barrent avec le bras gauche, c'est à dire que la commande est conçue pour accélérer de façon naturelle AVEC le poignet gauche (rotation vers le bas).
J'ai un Yamaha de 1984 et ça fonctionne comme ça.
Sinon d'autres personnes sur ce forum ont possèdé ou possèdent toujours ce moteur, j'en ai vu sur les pages perso.
Dans le doute tu peux aussi enrichir ton mélange, au cas où ton moteur s'emballerait lors d'un démarrage à froid.
J'espère avoir bien compris ta question et 'tavoir éclairé un peu ::S-)
- Shore -
- On the shore -
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 27 Mar 2006 18:21 #95377
Ben, moi je dois avouer que je n'ai toujours pas compris la question::g-::g-
Qu'est ce qu'il entend par traction ou compression::u-
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 27 Mar 2006 18:26 #95378
dabord...ça marche pas !!! ça fonctionne ::e-
enfin, franck, la traction...c'est quand tu tires, et la compression, quand tu comprimes...::g-::g-::g-
franchement, je t'avoues que je suis dans le même cas que toi !!!
ps...jettes un oeil sur la partie droite de mon site !!!::K+)
(les avis, sur mon mail !!!)
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 28 Mar 2006 08:44 #95379
en fait la question est : 'sur mon johnson de 78 est ce que l'acceleration se fait en poussant le cable ou en tirant le cable?'
::A-)::e-
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 28 Mar 2006 09:30 #95380
En tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse ???
En principe : dans le sens des aiguilles : ca reduit, en sens inverse, ca accelere.
Re: moteur Johnson 35cv... Comment ça marche? 31 Mar 2006 10:15 #95381
LOL merci à tous pour vos réponses... apparement je me suis mal exprimé... effectivement la question est : sur le johnson l'acceleration se fait elle en tirant ou poussant le cable.
Merci shore pour l'explication, en effet la barre franche n'a plus de ressort ainsi doit s'expliquer l'inversion.
Première mise à l'eau dans quelques jours (avec le moteur au ralenti j'espère)
