Sos moteur ! 15 Mar 2006 13:21 #93487
  • faille
  • Portrait de faille Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 2
je suis en train de m'attaquer a l'entretien de mon moteur jonhson 50 ch :H:-) annee 98 mod bj 50 tl et j'aurai besoin de quelques conseils .J'ai deculasse celui ci et je voudrais savoir a quel couple de serrage la resserrer et dois je la serrer en etoile sur chaque cylindre un peu comme sur les moteur de motos de cross par exemple ? De plus je voudrais deposer l'embase mais je ne trouve pas l'astuce pour deconnecter la tringle d'inversion de l' exterieur .Dois je enclencher la marche avant et apres devisser les vis sous l'embase la descendre ? Si quelqu'un de sympa a les bon conseils ou une revue technique , je suis preneur et cela m'evitera de faire des erreurs
Merci d'avance
un idiot qui securise pas son site
Re: Sos moteur ! 17 Mar 2006 19:28 #93488
salut a toi laurent !!
Alors personne a repondu a laurent....!!!!!!
j'ai un tablaeu de serrage qui peu t'interresser pour ton bloc moteur
je peu te l'envoyer sur ton mail si tu veut ....
A +
Re: Sos moteur ! 17 Mar 2006 21:30 #93489
Je crois qu'il y a un ordre de serrage préconisé, pour la culasse. Pour le couple et l'ordre, il n'y a qu'un manuel de service qui puisse t'aider, ou un pro du site. Pour l'embase, c'est ça. En principe, ça sort bien, donc gaffe aux vis cachées sous anode. Faut pas taper dessus::N-) et remonter à la graisse sur l'arbre, emboitement de pompe à eau et tringlerie d'inversion.
