Panne démarreur Johnson 30 CV 18 Fév 2006 18:35 #89750
  • richie
  • Portrait de richie Auteur du sujet
Mon Johnson 30 CV de 1997 à des problèmes de démarreur.
Avant la panne, il fonctionnait 1 fois sur 2, ( charbons ?!)
maintenant, en actionnant la clé, un grésillement se fait entendre dans le boitier noir carré se trouvant sur la gauche à coté du démarreur.
Ces indications sont elles suffisantes pour vous faire une idée de la panne ?
Merci d'avance
Richie
Richie
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 18 Fév 2006 19:27 #89751
bonjour a tous salut richie, , bien apparament ses un relait
demonte ton demareur et porte le a controler ( car il doit coler) genre station electrique auto et demonte aussi ton relaie et ouvre le et esite pas a le changer
coter batterie elle et bien charger ???
non a la fermeture antifer
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 18 Fév 2006 19:51 #89752
certainement les contactsdu relais qui commencent à fatiguer
madu
madu
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 19 Fév 2006 10:03 #89753
  • richie
Merci à pinpom.76 et à madu72 pour votre diagnostic et vos précieux conseils.
La batterie est bien chargée.
Mais je n'est pas réussi à démonter le démarreur et je n'ai pas de notice technique. Si vous avez quelques indications, je suis preneur.
Bon dimanche
Richie
Richie
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 19 Fév 2006 12:26 #89754
salut richie et tous les pneuboats quelle annee ton moteur ???
PE TU ME FAIRE UNE PHOTO (STP) differant montage suivant modele
a tu essayer de le decoller en tapant dessus mais sans forcer
marcosurleau
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 19 Fév 2006 16:59 #89755
salut
j ai ausi eu un pb sur un 40 cv mercury,je tournai le contact et rien juste un espece de gresillement.
En fait j avais rechargé la batterie et en la remontant j avais pas serré assez fort la cosse de masse !
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 19 Fév 2006 17:01 #89756
shunt le relais et si ca demarre c'est lui ::K+)
taz
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 20 Fév 2006 17:23 #89757
  • richie
Le moteur est de 1997.
Oui j'ai tapé dessus, il a fonctionné 1 fois sur 2, mais depuis il y a le grésillement.
Je ferais 1 photo.
Je vais vérifier quand même la batterie.
Richie
Richie
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 20 Fév 2006 17:31 #89758
TAZ34 a raison pour savoir ce que c'est il faut brancher le démarreur en direct sans passer par le relais s'il tourne à tous les coups c'est le relais si le grésillement persiste c'est le démarreur, si c'est le démarreur qui a les charbons hs il faut le porter de préférence chez un electricien auto qui va en outre contrôler l'usure des bagues et les changer si besoin est
madu
madu
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 21 Fév 2006 19:02 #89759
  • richie
Voilà ou j'en suis de mon démarreur...
J'ai shunté le relais, et le démarreur à fonctionné.
Il semblerait donc que ce soit le relais qui est défectueux....
Seulement juste, après, il a aussi démarré avec la clé de contact, donc en passant par ce relais qui n'est peut être pas mort ?!
Je comprend plus rien.: v:+)
J'ai pris une photo du moteur, mais sais pas comment l'insérer dans ce message.
Richie
Richie
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 21 Fév 2006 19:39 #89760
salut
controle les masses et alimentation de ton demarreur(sur moteur)
mauvais contact du a l'oxydation.
Re: Panne démarreur Johnson 30 CV 21 Fév 2006 19:40 #89761
le relais a tout simplement les contacts usés mais la bobine fonctionne donc de temps en temps le courant passe et le démarreur fonctionne, lorsque cela grésille, la bobinne a fonctionné et a appelé les contacts mais comme ils sont bouffés en général creusés le courant ne passe pas bien et il y a une étincelle qui se crée entre les deux contacts donc consommation de l'énergie électrique et pas suffisemment d'intensité pour faire tourner le moteur du démarreur
madu
madu
