percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:30 #55609
  • stan69
  • Portrait de stan69 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
une question qui paraitra bete a tous les bricoleurs . Je dois fixer un kit de fixation pour immobiliser un siège glacière . Il me faut percer des trous dans le pont .N'y connaissant rien cela me fait plus flipper que pour accrocher des tableaux sur un mur . comment fait on pour percer, pour faire prendre la vis, assurer l'étanchéité . Je recois la glacière jeudi j'aurai voulu bricoler cela avant le week end (belle sortie prévue) ;
merci pour tous vos trucs et suggestions
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:40 #55610
Percer un trou dans le pont n'est pas un prob, les vis seront des vis Parker et l'étanchéité se fera avec du Sikaflex 291 ou 292...(à injecter dans le trou percé).
Le diamètre du foret doit être inférieur de 1 à 1/2 milimètre à celui de la vis.
A+ Olivier (KR 6.5 Adorator !!! )
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:45 #55611
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
merci olive pour ces renseignements ; le silkaflex, on bouche completement le trou percé? laisse t on secher avant de mettre la vis ?
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:45 #55612
quelle precision olive, je rajouterais, vis INOX obligatoire.
stef
carmelle.free.fr
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:47 #55613
Moi je mets des inserts pour fixer qqles choses au pont, c'est indestructible, et l'on peut mettre du boulon de différent diamètre suivant l'insert mis en place.De diametre 4 à 8. Pour les consoles, siéges,coffres etc c'est l'idéal, bien sur assurer l'etancheite avec du sikaflex.
domy91
Domy91
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 17:51 #55614
Ah pardon , pour moi ça coule de source, et tu as aussi oublié INOX A4 sinon l'A2 fait des trainées de rouille avec le temps...
Pour le Sika , non tu perces , tu injectes et tu visses...
Si tu n'as que ça à monter, inutile de prendre une grande cartouche qui vieillit mal une fois ouverte...
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 18:23 #55615
salut stan ,ca m'interesse le systéme de glacière tu pourras mettre une photo sur ta page perso?chez qui as tu trouvé la glacière?
merci de tes réponses
gof
fabien
Re: percage pont pour fixation glacière . 20 Jui 2005 20:12 #55616
bonjour, je cherche également une glaciére digne de ce nom qui fait siége ,pouvez vouis m'indiquer les coordonnées où on la trouve
jl34
jl34
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 13:13 #55617
perso j'eviterais un maximum les trous dans le pont, je fixerais deux petites lattes de bois avec de la résine + fibre et je fixerais la glaciere sur les lattes...
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 13:53 #55618
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
salut goffio,
le siege glacière (petit modele 54 l) avec coussin + systeme de fixation 152 euros (frais port compris chez discount marine . je te dirai ce que cela donne et mettrai une photo sur la page perso . a bientot
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 13:58 #55619
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
merci jack pour ton info ; a priori j'aimerai aussi mieux ne pas percer .
2 questions cependant : Le bois ne peut il pas pourrir avec l'humidité et l'eau . ou acheter la résine et quelle type de résine ? d'un autre coté 8 petites vis (2 par patte de fixation) avec du sikaflex cela doit pas etre bien méchant pour le pont et poour l'étanchéité .
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 15:00 #55620
Chez moi c'est percé, avec du sika, et les cales sont en bois. Aucun soucis, pas de problèmes d'étanchéïté, les cales en bois sont à repeindre (peinture spéciale bois extérieur, microporeuse) tous les toris ou 4 ans.
Christophe
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 22:10 #55621
si c'etais à faire sur mon bateau et ça n'engage que moi, je poncerais l'antidérapant sur quelques centimetres, j'opterais pour de la resine polyester et du mat pour la toile. pour le bois en menuiserie ou tout vendeur de bois du bois 'rouge' avec un traitement au sikkens cetol filter couleur teck (mon preferé) qui t'offrira une superbe teinte en laissant à 'lair ton bois' en le mettant en valeur, en le protegeant des uv et autres agressions marines. une fois sec la résine ne bougera plus et ce sera beaucoup plus cotaud que les vis, sans compter que tout sera 100% etanche...tu peux meme melanger à ta résine un peu de gelcoat pour obtenir la meme couleur que ton bateau et là ce sera nickel et presque invisible...si tes trous sont mal fait, tu auras des entrées d'eau dans la double coque, la mousse va se gorger d'eau et prendre du poids... sans compter tout ce que l'eau dans la coque implique !
Raison pour laquelle j'ai supprimé la mousse de ma coque...ma console et mon banc sont fixés à la resine, si tu arrives à m'arracher la console ou le banc je te donne le bateau !
Re: percage pont pour fixation glacière . 21 Jui 2005 23:27 #55622
On peut aussi coller directement au Sika 291 , il est assez resistant...
Re: percage pont pour fixation glacière . 22 Jui 2005 06:33 #55623
c'est vrai que le sika c'est particulierement costaud !!!! c'est peut etre la solution à utiliser en premier pour tester, si apres ça lache tu seras toujours à temps pour fixer la glaciere autrement...
