J'ai eu l'occasion de faire quelques milles avec un zeppelin équipé d'un Leaning Post rudimentaire => Très pratique et très reposant !
J'ai pensé à l'idée suivante, quand pensez-vous ?
Utiliser un pied de table en allumnuim de 20 cm de diam équipé de 6 trous de vis (Catalogue AD). Lui rajouter le pied Allu adapté d'une Hauteur de 70 cm. Un collègue peut me fabriquer le T inversé en inox qui va dessus (cal fesse).
Le problème c'est le pied, si je prend le modèle qui se pose sur le plancher du bateau avec la force portée (au bout des 70 cm de haut) le pied même fixer avec 6 vis de 5,5 mm par 1,5 Cm risque de s'arracher.
D'après des conseilles 'éclairés' il faut utiliser le pied qui s'enfonce dans le plancher (trou de 67 cm de diam) ce qui permettra avec les 6 vis d'absorber les éffort du mat !
Quand pensez-vous ?
Merci d'avance,
Christophe.
