Installation nouvelle banquette 07 Jui 2020 13:33 #662786
  • Nounours2B
  • Remerciements reçus 16
Bonjour tout le monde
Je vais installer une nouvelle banquette , l ancienne était très abîmée, datait de 2004
Dois je l installer directement sur le coffre ( comme l ancienne) ou la surmonter avec de petites cales pour éviter que le fond de l assise soit en contact du coffre lors des rinçages , pluie etc....
Installation nouvelle banquette 07 Jui 2020 18:23 #662792
  • Remerciements reçus 959
Bonsoir Nounours,
Ce sera toujours mieux d'avoir un petit espace entre banquette et support, plus on s'éloigne de l'humidité, mieux c'est !
Attention de privilégier du skai marine pour la banquette !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nounours2B
Installation nouvelle banquette 07 Jui 2020 19:57 #662795
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
A l inverse si petit espace libre verifie bien a la conception d avoir un casse goutte sur la banquette, pour éviter que l eau qui tombe sur la banquette ne s écoule dans le coffre
Installation nouvelle banquette 07 Jui 2020 21:41 #662800
  • Nounours2B
Merci pour vos réponses
Je vais chercher le moyen de mettre des cales
L ancienne banquette était posée à même le coffre
Et avec les années le bois s est abimé
Installation nouvelle banquette 07 Jui 2020 23:48 #662801
  • stickshaker
  • Remerciements reçus 308
Elles sont très souvent posées à même le coffre pour un pb de résistance car 2 ou 3 personnes dessus soit >200 kgs plus les secousses du bateau ...
Tu peux aussi faire un joint au sika tout autour pour que l'eau ne rentre pas entre le coffre et l'assise.
Ou tu peux la faire amovible, avec des pressions ou des scratchs. Cela permet de la retirer pour la mettre à l'abri du soleil, de la pluie, des mouettes etc ... quand on ne l'utilise pas.
J'ai les 3 versions sur mon bateau, le plus pratique est fixe ou avec des pressions .
Installation nouvelle banquette 08 Jui 2020 06:53 #662802
  • Nounours2B
C est une banquette achetée sur un site d équipement bateau. Ce n est pas de la qualité origine
L ossature bois est plus fine
La fixation se fait par des vis inox du coffre vers le dessous banquette
Après la saison je la démonterai
Installation nouvelle banquette 08 Jui 2020 09:36 #662805
  • stickshaker
Oui c'est très souvent le montage standard.
Attention à la longueur des vis, sinon quand on est assis dessus et que la mousse se sera un peu tassée,
ça va piquer le popotin :pinch:
