salut,
roh tu es vilain pia... à la base je voulais laisser comme cela, juste contre-plaque directe contre la coque intèrieure (avec le petit vide d air derriere) sans trop serrer pour ne pas contraindre l épaisseur de stratifié mais par acquis de conscience et pour faire les choses mieux je préférai demander comment vous vous y prendriez. J ai pas trop d expérience en bateau ni de connaissances pour me dire si c était à éviter absolument, faisable mais pas terrible, ou suffisant..Je préfère être sur de ce que je fais plutôt que de faire pour redéfaire pour refaire autrement. J aime pas trop découper des trucs ou percer dans la coque du cokpit sans savoir si je peux faire autrement.
Sinon jcjcat ta solution est sans doute la mieux malgré que je ne comprenne pas trop pourquoi et comment refaire une chaise moteur alors que j en ai une neuve et que mes vis traversent bien le tableau renforcé, ce n est que le vide de 1cm entre le stratifié et le bois stratifié du tableau qui pose problème. Mais refaire une chaise en strat pour la refixer je ne sais trop où ,ca représente pour moi bien plus qu une petite bricole, j ai déjà donné pour avoir refait des renforts de planchers ou autre et je n ai pas vraiment envie de m y remettre sachant la galère que c est et le temps que j ai du y passer. Et pour le gel coat idem, pour arriver à faire quelque chose de propre rien que sur une minuscule surface c est pas le plus évident quand on a pas l habitude.Mais merci pour tes précieux conseils. Si j aimais vraiment autant me prendre le chou, avec le niveau que j ai , je partirai à refaire du ctp stratifié .lol . C est comme ça qu on apprend mais bon.
Sinon le fait d injecter du sika dans les trous pourrait je pense suffire ,il s agit juste que la coque ne s enfonce pas au serrage de la contre plaque ou à cause des vibrations ou du poids du moteur de secours, mais il faudrait qu il y en ait sur toute la surface de la plaque que je vais mettre et faire ça en l injectant par les 3 trous je ne pense pas que ça en répande jusque là mais le fait qu il y en ait suffisamment autour des vis pourrait sans doute suffire. Eventuellement refaire plusieurs trous sur la surface de la plaque pour bien remplir cette zone là.
Conclusion je pense que je vais rester sur la solution de découper un rectangle (15cms x 3cms) un peu plus petit que la contre plaque (18x5cms) pour arriver à atteindre le bois du tableau renforcé ,et remplir par soit polyester renforcé jusqu au ras du gel coat ce qui est sans doute le plus simple si ca ne coule pas (soit cale rectangulaire plastique rabotée pour suivre le profil de la coque) puis ma contre plaque plastique définitive pour cacher ca, et un petit joint sika autour pour l étanchéité à la pluie et serrage définitif
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Au moins il y aura bien appui direct entre la contre-plaque et le tableau bois renforcé sur une surface de 15x3cms, cela devrait être amplement suffisant pour ce coté là.
Merci à vous en tout cas pour tous vos avis, cela servira peut être à d autres personnes qui sont dans la meme problématique que moi et qui ont des chaises mal fixées.
Pour ce qui est du trou agrandi pour le passage du cable de direction ,je sais que c est pas top mais sous le coup de l énervement.. des fois je ne réfléchis pas et j agis à ma façon.. lol. Mais pareil, commencer à défaire les fixations du moteur et le déplacer pour passer la gaine, ça n est pas à ma portée, surtout qu il est quand meme conseillé de défaire la tige de direction du moteur une fois par an pour bien nettoyer et regraisser non? Je ne vais quand meme pas défaire les fixations moteur tous les ans.. Ca s est déjà grippé une fois l année dernière et j avais bien galéré pour la sortir et j avais déjà du agrandir un peu le trou pour y arriver. Si je veux le faire à tous les entretiens annuels, je voulais y avoir accès un peu plus facilement.Je vais voir pour refaire une petite plaque amovible ou une bande de caoutchouc pour boucher l agrandissement et remettre le joint soufflet correctement. Ca n existe pas dailleurs les soufflets passe-cables rectangulaires?? Je n en vois pas sur internet..
