réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 06:28 #632107
bonjour à tous,
je voudrai savoir comment vous procéderiez, j ai acheté un catway d occasion (6m) à un port, que je veux installer sur un quai privé.
Après nettoyage du flotteur (2mx0.6x0.5), je me rends compte qu il y a quelques endroits localisés où il y a de micro trous (taille pointe épingle), sur le revêtement d'origine (à priori du gel coat gris) recouvrant l enveloppe polyester (contenant du polystyrene).
Le gars du port m a dit qu ils avaient mis sur certains catway une couche de peinture époxy (cela doit être la couche blanche granuleuse) puis un antifouling.
A priori sur ces modèles là ça n est pas très grave si de l eau rentre dans le flotteur mais bon , si je peux l éviter..
Comment donc je peux essayer d' arranger ça à moindre cout..?
La couche de polyester sur les faces est relativement fine car très souple, ça s enfonce tout seul en appuyant avec la main.
Serait ce un problème d osmose pour percer ainsi le gel coat? C est en dessous et au dessus de la ligne d eau.
Ormis un ou deux accrocs et un bord un peu gratté (jusqu à la couche polyester) le reste est sain.
Je reprends donc juste ces mini réparations (mastic polyester+ mastic finition), mais pour les zones avec les petits trous dans le gel coat, je peux faire quoi?
-Est ce que je repasse directement une couche de peinture époxy à nouveau + Antifouling?
-Dois je enlever toute la couche époxy pour voir si c est percé en dessous?
-est ce que je dois boucher chaque petit trou au mastic époxy et repeindre après?
Bref ,comment vous procéderiez?
merci de vos précieux conseils.
Bonne journée à tous
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 06:32 #632108
foto
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 06:35 #632109
désolé pour les fotos, je n arrive pas à les mettre par 3...
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 06:37 #632111
une autre
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 06:40 #632112
le flotteur en entier
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 10:05 #632114
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Pour les trous un peu profond je boucherais au mastic vu qu ils sont pas trop larges et puis peinture
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 11:08 #632118
guyp.be écrit: Pour les trous un peu profond je boucherais au mastic vu qu ils sont pas trop larges et puis peinture
Idem ...
réparer flotteur polyester catway 05 Mai 2018 16:09 #632123
bonjour,
ah merci pour vos avis; je prends quoi du mastic époxy, et pareil pour la peinture?
