Installation pied table encastré 21 Aoû 2017 20:10 #622991
  • PhoN
  • Portrait de PhoN Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 4
Salut à Tous!
L'un d'entre vous a t il déjà découpé la coque d'un SR pour installer un pied de table? :unsure: J'ai le pied, la table, les vis et le joint... ::K-) manque juste de pas faire une connerie en découpant...
Conseils bien venus :cheer:
-- PhoN --
SunRider 650 + F150 = Rafale
Installation pied table encastré 21 Aoû 2017 23:17 #623005
J'ai ajouté la possibilité de mettre la table à l'arrière de mon ZAR 61.
Pour ce faire : commande chez le fournisseur de ZAR du pied de table.
Examen des dimensions et surtout vérification du vide sous le plancher. Pour moi, il y a le réservoir essence mais quand même la place pour le pied de table.
Perçage et découpe a la scie sauteuse. Fixation avec le joint silicone qui va bien.
Maintenant, 2 possibilités désinstaller a table : devant et derrière.
2 vrais salons. :sc)) :sc))
Installation pied table encastré 22 Aoû 2017 00:10 #623006
  • PhoN
  • Membre premium
  • Membre premium
Excellent ! Tu as utilisé quoi comme lame de scie? Pour les vis, tu as fait dès avant trous de quelle dimensions par rapport aux dimensions des vis?
B)
-- PhoN --
Installation pied table encastré 22 Aoû 2017 08:01 #623011
Petite précision importante pour çeux qui ont peur de faire des bêtises ...
Il existe deux modèles de réceptacles de pied de table :
L'un, en effet, s'encastre dans le plancher et necessite une découpe :rB:+)
L'autre est légèrement surélevé et se fixe simplement " sur" le plancher avec 4 ou 5 vis de fort diamètre ...
Le résultat obtenu est sensiblement le même ... Faire simplement attention que les pointes des vis ne viennent pas esquinter ce qui se trouve " dessous" ( réservoir d'eau ou pire, d'essence)
:^-C}
Installation pied table encastré 22 Aoû 2017 09:11 #623012
<<<<Faire simplement attention que les pointes des vis ne viennent pas esquinter ce qui se trouve " dessous" ( réservoir d'eau ou pire, d'essence)>>>>
ou carrément le fond du bat: déjà vécu avec un souple Zodiac: mais d'où vient-elle, cette p....n d'eau ? ( :sc)) ::t- ) en bas de Pino....et de Morsiglia.!!!! )
::L- ::L- ::L- ::L- des vis du coffre à batterie, à l'arrière!
Installation pied table encastré 22 Aoû 2017 12:14 #623018
Comme MELTEM
j'en ai mis un pied en saillie et cela le fait très bien, car du coup en découpant le pont tu perds surement la garantie :(
