Sellerie Lomac 600 IN 09 Déc 2015 18:16 #590469
Bonjour à tous
Je souhaite refaire la sellerie de mon Lomac 600 IN mais comment démonter la sellerie du siégé pilote, pas de vis, pas de rivet, rien qui permette de l'enlever.
Est-ce que l'un d'entre vous a dejà démonté cette sellerie ?
Sellerie Lomac 600 IN 09 Déc 2015 22:01 #590489
Si tu parles de la sellerie du Laening post , tres simple , c'est juste coller au sika .
Sellerie Lomac 600 IN 10 Déc 2015 20:19 #590540
ludo30 écrit: Si tu parles de la sellerie du Laening post , tres simple , c'est juste coller au sika .
Ludo,
Merci bien pour ta réponse, sais tu si il y a une technique et des précautions a prendre pour la décoller ?
Sellerie Lomac 600 IN 10 Déc 2015 21:28 #590543
Tu chauffes de l'intérieur (au decapeur et de loin) puis tu passes une réglette en fer souple entre le gel coat et le support du cousin , ça devrait le faire .
Sellerie Lomac 600 IN 11 Déc 2015 16:52 #590576
Merci Ludo, je vais essayer ça pendant les vacances de noël.
Sellerie Lomac 600 IN 11 Déc 2015 19:12 #590584
Si c'est du Sika - je doute - ça ne se décollera pas en chauffant, par contre, si c'est de la colle néoprène, ça devrait venir
Sellerie Lomac 600 IN 12 Déc 2015 21:47 #590666
jccat, quelle solution si c'est du Sika ?
Sellerie Lomac 600 IN 13 Déc 2015 17:49 #590693
Cutter et corde a piano.... comme pour les pare-brises.. :RB:+)
Sellerie Lomac 600 IN 14 Déc 2015 08:02 #590724
ulysse29 écrit: Cutter et corde a piano.... comme pour les pare-brises.. :RB:+)
Excuse moi mais n'ayant jamais demonté de pare brise, c'est quoi la technique de la corde à piano
Sellerie Lomac 600 IN 14 Déc 2015 17:01 #590743
:ZM:-) celle du fil a couper le beurre c est plus clair ?
Un cable acier fin avec 2 poignées en bois qui passe dans le plan de collage
Bon courage mais c est assez facile
