osmose ou gel coat trop agé? 10 Nov 2015 11:24 #589313
Le gelcoat est plus dur et plus résistant que la peinture PU, alors ne fais rien !
osmose ou gel coat trop agé? 23 Nov 2015 20:27 #589853
Bonjour à tous moi qui suit novice j'ai bien déja entendu parlé de gel coat et d'anti fouling mais si quelqu'un peu me précié ce que c'est et à quoi ça sert je serais heureux d'en apprendre encore un peu;
Par avance merci ::j-
osmose ou gel coat trop agé? 25 Nov 2015 19:38 #589934
Salut Fredo,
De manière très synthétique, le gel coat est la couche de finition d'une coque fabriquée en fibres de verre recouverte de polyester. Pour former une coque neuve, c'est la première couche que l'on dépose au fond du moule. Au cas particulier, il a un aspect pâteux. L'autre forme du gelcoat est liquide. Elle se passe au rouleau, pinceau ou au pistolet. Cette méthode est plus particulièrement utilisée dans le cas de rénovation d'une coque.
Le gelcoat, c'est ce qui lui donne cet aspect lisse et brillant, si sympa à regarder sur une coque neuve. Il peut être coloré dans la masse suivant ses envies. Avec le temps, il a tendance à évoluer du fait des agressions extérieures, du soleil, des UV ou de l'eau. Les "maladies" du gelcoat sont essentiellement le farinage et l'osmose. Le farinage se traduit par la disparition progressive de l'aspect brillant et quand tu passes ta main sur la coque, elle dégage une sorte de poussière fine comme de la farine.
L'antifouling est un produit chimique qui se pose sur une coque, sur la surface du gelcoat, afin de ralentir la prolifération des végétaux et animaux sur une coque immergée. C'est un produit à ne jamais étaler sur une coque ne demeurant pas à l'eau pendant de longues périodes. Tu as plusieurs types d'antifouling à matrices plus ou moins dures suivant l'usage et la forme de ta coque. Les antifoulings à matrice érodable sont plus faciles à entretenir mais ils sont aussi les plus fragiles.
