question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 18 Mai 2014 16:09 #551317
Lassé du temps de gonflage de mon bravo 12 pour mon 5.50mètres(environs 12 minutes), j'ai opté pour le turbomax(209€ livré c'est cool!!)
Le moins que l'on puisse dire c'est que ca dépote sévère!!!20 secondes par flotteur!!!
Petit souci...l'air qui sort du gonfleur est très chaud! a tel point qu'il ramoli la gaine jaune d'origine!!
C'est normal?j'avais fais quelques essai de gonflage avant de m'en rendre compte mais j'étais bien loin du 1/4 d'heure d'utilisation maximum tel que mentionné...
Autre soucis lors de mes essais, lorsque je positionne le reglage à 150mBar, je met en route, la pression s'établie et le gonfleur s'arrete. ok. Si je selectionne une pression plus élevée juste après, 220mBar par exemple, le gonfleur ne se lance pas. je dois rester appuyé sur le bouton marche...
C'est toujours normal??
Et enfin, je ne trouve pas que la pression soit equivalente à celle du bravo12...je n'ai pas contre pas de mano pour justifier mes propos, c'est simplement par habitude...Serait-ce du au fait que l'air chaud entrant refroidisse un fois dedans?
Merci aux utilisateurs de se merveilleux gonfleur de m'en dire ce qu'il en pense.
Bonne journée tous!
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 18 Mai 2014 21:35 #551340
Bonsoir, as tu posé la question au vendeur du gonfleur ??? Ton appareil est peut être defaillant.
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 09:01 #551366
Je pense qu'il y a une protection thermique du gonfleur ce qui explique sont arrèt et /ou son refus de démarrer tant que la température ne redescent pas (bon pour la durée de vie du gonfleur!)
Par contre avoir de l'air si chaud pour gonfler un Pneu pas génial! La différence de pression est normale entre de l'air chaud et lorsqu'il redevient à température ambiante.
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 14:18 #551415
Bernie,
Le détaillant n'as probablement jamais utilisé ce type d'appareil, hormis poser la question en Italie directement il ne me sera pas d'un grand secours. De plus c'est peut-être tout à fait normal...d'où ma question aux possesseurs de ce gonfleur(qui visiblement ne sont pas nombreux, ou pas encore passé ;) )
Nitro, oui il y a une protection thermique, mais non elle ne s'est pas déclenchée, en fait il faut rester appuyer quelques secondes sur le bouton marche le temps que le gonfleur monte en régime sinon il coupe tout de suite.
D'où mon l'intérêt de savoir si ces quelques secondes d'appuis sur le bouton peuvent être suffisantes pour compenser une pression de 150mBar à 220Mbar(si oui effectivement le gonfleur s'arrête et je n'ai plus de problèmes...)
Que valent les mano que l'on trouve chez Cabesto pour moins de 10€ on peut s'y fier? Au pire je contrôle ca en direct...
Pour info, le câblage élec est d'origine, en direct sur batterie, pas de chauffe au niveau du câble ni-même au niveau des pinces crocos
Merci en tous cas pour vos aides!
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 14:30 #551417
Effectivement je ne connais pas l appareil mais tu as bien un mode d'emploi en français non ???Ce gonfleur électrique se branche sur votre batterie à l'aide de pinces et il intègre un fusible de sécurité. Avec ses 2 gros moteurs, ce chargeur est ultra-rapide avec un débit impressionnant de 1000 l/min. Il est idéal pour gonfler ou dégonfler les grosses embarcations pneumatiques jusqu'à 250 mbar. Le gonfleur est réglable de 175 à 250 mbar, vous ajustez la pression désirée à l'aide de la molette et il s'arrête une fois celle-ci obtenue
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 14:56 #551424
bonjour SARCASS,
je possède un Turbo MAx depuis plus d'un an, que j'utilise très souvent (eh oui, 2.82m de large, obligé de dégonfler).
Le mien fonctionne exactement comme le tiens, à savoir une pression sur le bouton pour le démarrer si moins de 150 mb,
par contre il faut rester 3 secondes appuyé si tu gonfles à plus. La différence est que le miens ne chauffe pas ou à peine si je le sollicite beaucoup.
Pour ce qui est des pinces croco, je te conseille de les virer et d'installer une prise de quai : sur le mien, je l'ai fait
rapidement après l'avoir acheté : arc électrique, pince qui saute de la cosse quand tu tires un peu sans t'en rendre compte pendant le gonflage,
le fil d'alim qui a tendance à chauffer............plus aucun souci depuis la prise.
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:15 #551437
Merci Moebius pour ces précisions!! ::r-
Le temps à rester sur le bouton est donc normal, c'est déjà une bonne indication!
Le gonfleur en lui-même ne chauffe pas vraiment, c'est l'air qui en sort qui est bigrement chaud!(la gaine jaune à même sauté tellement elle se ramollissait!! :ohmy: )
Pour la prise de quai, c'est prévu, voir la prise Legrand conseillée sur les posts dédiés :rB:+) et câblage en 10², je pense passer à plus de 3 mètres...
Bernie, si tu voyait la notice...ils ont fait au plus simple!! 1 tu branches, 2 tu sélectionnes la pression, 3 tu met sur ON, 4 tu met en route...ca tiens sur du A6 en 8 langues ::b- , y'a un feuillet complémentaire pour les sections de cables à choisir en fonction de la rallonge voulu...
Je vais re-tester ce weekend, pour un gonflage unique(j'en ai fait au moins 8 dimanche ::e- tellement c'était bon de gonfler si vite....)pour voir si l'air est toujours aussi chaud ::r-
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:18 #551439
sarcas tu indiques;Bernie, si tu voyait la notice...ils ont fait au plus simple!! , y'a un feuillet complémentaire pour les sections de cables à choisir en fonction de la rallonge voulu...attention si fil souple ou rigide....je pense que là il parle souple demande conseil ici certain SAVENT la bonne section ET la longueur les 2 allant de paire
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:25 #551440
Bien vu Bernie!
Ils parlent effectivement en souple, que je pense prendre.
Je sais qu'il y a un tableau dispo sur le site, je m'y référerai le moment venu pour assurer le coup ::K+)
Par contre la prise le grand c'était du 32 A, ca va pas le faire...
Outch le prix de la prise de quai!!!! ::h- ::t-
En plus, elles sont faites pour du 220, je sais pas ou j'en suis!!(j'ai séché un peu trop mes cours d'élec je crois :side: )
Est-ce la puissance qui est le facteur limitant?(dans ce cas avec P=UxI je m'en sort, ou est-ce que l'ampérage qui est préjudiciable?
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:37 #551442
Bon je suis pas elec auto....
Il n y a pas d'obligation a mettre une telle prise de quai tu ne dois pas etre si etanche que cela mais du 32 A cela encaisse beaucoup ( c est la prise de ta plaque elec chez toi..tu vois le truc car un four c est 20A.
Puissance max en 12v 4 mm2 16A 192 W
Pour infos la bouilloire sur le Sr c'est 180 W mon frère a mis la prise allume cigare en 6² par sécurité
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:39 #551444
moebius91 écrit: bonjour SARCASS,
Meme chose il faut virer les pinces et mettre du lourd au niveau prise (j'ai pas mis une prise de quai faut pas pousser mais une prise Fenwick avec raccord direct sur batterie )
Pour le reste meme procedure au dessus de 150 MB
Et cela m'est arrive l'Eté par une journée très chaude (mon Sr fait 770 et les boudins sont gros) de ramollir complètement le tuyau d'origine j'ai mis un tuyau bien plus costaud (il était limite fondu )
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 16:41 #551445
suite;En 12 Volts, intensité pour du 50W/12V soit 4,2 ampères. On double pour la sécurité (approché à 8 A) et il faut un câble de 2,5 mm2.Ton gonfleur il est en combien de W???.
Enfin le principe c est d'avoir le - de cable que possible...et un fusible !
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 17:20 #551451
bernie6259 écrit: suite;En 12 Volts, intensité pour du 50W/12V soit 4,2 ampères. On double pour la sécurité (approché à 8 A) et il faut un câble de 2,5 mm2.Ton gonfleur il est en combien de W???.
Le fusible il y en a un sur le gonfleur plus un secu en cas de surchauffe
Perso mon cable doit faire dans les 6 mm2
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 17:28 #551452
Si l'on se fie au fusible(70A), on doit pas être loin de 800Watts.
Une prise en 220v 16A peut-elle passer 290A en 12volts?(220/12*16=293)
Pour le câble, c'est bien du 6² souple pour une longueur de 3 mètre d'origine.
Merci pour ton retour f3d73 sur le tuyau, ca me rassure...
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 17:34 #551454
Houla, pour le turbo max il faut beaucoup plus que cela!
je ne l'ai pas sous la main, mais je crois me souvenir d'une consommation de 25 ampères...........et ma prise est une 30 ampères je crois.
Pour le cable, j'ai du 6mm, comme f3d73
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 19:17 #551468
Bien d'accord avec vous,si pour 50w il faut du 2,5² donc 800 watts il faut du 10² sur 3 ml et encore si tu as du 16² c'est mieux le fusible sur le cable protege celui ci il doit etre au depart le fusible sur l appareil protege celui ci pas le faisceau,
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 19 Mai 2014 19:28 #551474
J'en ai vendu plusieurs, et utilisé, et il n'est pas normal que l'air qui sort du gonfleur soit chaud au point de ramollir le tuyau jaune.
Il sort chaud, c'est normal, mais pas à ce point.
Essaye de te faire prêter - ou mieux achète sur le web, moins de 10€ en matos chinois qui marche très bien - un thermomètre digital de cuisine, et tu le plantes dans le flux d'air.
Et tu envoies un mail à Scoprega-Italie en leur donnant le résultat.
Ou le tuyau est de la daube qui fond à 45°C, ou ton gonfleur a un gros défaut et il va péter quand tu en auras besoin
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 20 Mai 2014 08:47 #551512
Voici ce que j'utilise pour brancher mon gonfleur:
Montée dans le bateau et cablée à la batterie par du 6mm2 et le fusible adhéquat
et ceci à la place des pinces -et même chose pour un moulinet Daiwa électrique
Il s'agit d'un matériel LEGRAND, prises 12/24 volts "basse tension bâtiment", utilisé pour l'éclairage en chantiers humides: un peu cher, mais du bon.
Les prises Fenwick, oui,bien sûr! mais même excessif.
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 20 Mai 2014 11:39 #551535
J
C'est ce que je me suis dit aussi mais cela ne l'a fait qu'une fois l'été dernier en Italie par une temperature de 38° à l'ombre donc en plein soleil il devait faire très très chaud
Depuis plus de soucis (entre temps j'ai change le tuyau)
question aux utlisateurs du Gonfleur turbomax 20 Mai 2014 16:58 #551573
sarcass83 écrit: Bien vu Bernie!
Pour un connecteur il faut prendre en compte la tension (pour éviter les arcs) et le courant pour (limité l'échauffement des contacts)
