Direction 08 Jui 2013 09:43 #526898
Bonjour à tous
Mon bateau est équipé d'une direction à câble qui grippe à nouveau (tige passant au niveau du moteur)et je me demande si je ne devrais pas passer à une direction hydraulique qui réglerait définitivement le problème c'est déjà la seconde fois que ça arrive (1 ère fois grippage du câble).
Le choix se porterait sur une LS 75 pro (moteur 60cv), qu'en pensez vous?
Le montage est il simple?
fiabilité, retours?
phil
Direction 08 Jui 2013 10:34 #526902
Si le cable grippe dans le tube pivot de relevage, c'est qu'il est mal graissé, et le fait de le remplacer par une direction hydro ne règlera rien, car les tiges de la LS75 vont gripper dans le tube, comme le cable.
Il faut démonter les tiges à la fin de chaque saison et renouveler la graisse - mais c'est plus facile que de sortir un cable.
Ou mieux remplacer le vérin à cornes du kit LS75 par un vérin latéral avec point de fixation au tableau arrière avec une rotule, genre 28ST-HBR avec une pompe LS26.
Dans ce cas rien ne peut gripper et tu gagnes le passage sur un coté du moteur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: philisa35
