Aux pros de la résine 20 Jui 2012 19:46 #496153
  • Portrait de scata Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1111
Pour créer un espace séparé dans un des coffres de mon SR, j'ai fixé une cloison avec de la résine epoxy. La résistance du montage est excellente mais côté finition, pas terrible la couleur 'jaunasse' de l'epoxy sur le blanc immaculé de l'intérieur du coffre.
Pour des raisons esthétiques, après ponçage, j'ai recouvert directement l'epoxy d'une couche de gelcoat mais ça ne tient pas. Dés que le gelcoat séche, il n'adhère plus à l'epoxy et se détache en bloc.
Ma question est simple, de quel produit faut-il recouvrir la résine epoxy pour assurer une bonne prise du gelcoat polyester ?
Re: Aux pros de la résine 20 Jui 2012 22:18 #496154
pourquoi t'as mis de l'epoxy, c'est de la résine polyester qu'il fallait et en plus c'est deux fois moins chère::p-
par compte je ne travaille jamais ça donc ne peux te répondre::L-
yannick
yannick
Re: Aux pros de la résine 21 Jui 2012 00:09 #496155
il faut surtout bien netoyer l'epoxy et le poncer un peu.
Après, tu passes une peinture polyuréthane .
Re: Aux pros de la résine 21 Jui 2012 07:26 #496156
pourquoi tiens tu à mettre du gel coat sur de l'epoxy? le gel coat est un étanchéïfiant et la résine epoxy est elle même étanche (c'est pour cela qu'on utilise ce type de résine pour les traitements antiosmose des embarcations restant à flot). dans le cadre de ces traitements on recouvre la résine d'un primaire d'accrochage après ponçage et dégraissage afin d'obtenir une accroche mécanique du primaire puis on passe de l'antifouling dessus.
dans ton cas s'agissant d'esthétisme je procèderais comme tu l'as indiqué (ponçage nettoyage) puis je passerais sur une polyuréthane après primaire ou sur de la peinture type carosserie automobile en bombe.
dans tous les cas, rapproches toi du fabricant de la résine que tu as employé pour savoir s'il commercialise un primaire d'accrochage ou si tu peux t'en dispenser selon le type de finition choisie
chut j agachone!
chut j agachone!
Re: Aux pros de la résine 22 Jui 2012 19:31 #496157
Salut et merci pour toutes vos réponses.
Comme je l'ai dit dans mon message initial, je souhaitais cacher le pas beau jaune epoxy pour retrouver le blanc immaculé de l'intérieur de mon coffre 'gelcoaté'.
Si je comprends ce que vous me dites, vous me confirmez que l'association epoxy-gelcoat est contre nature et qu'il suffit de recouvrir le collage d'une simple peinture polyuréthane.
J'ai utilisé de la résine epoxy bi-composante fabriquée par Henkel car pour les collages dans des endroits tordus, j'ai rien trouvé de mieux pour résister à tout.
