câblage esthétique ? 15 Sep 2011 09:09 #462712
  • piero
  • Portrait de piero Auteur du sujet
Je possède un zodiac pro 470 de 2000. Je suis en plein ré-ménagement dessus : nouvelle console, baille à mouillage ...... J'ai un yamaha 40 chx dessus avec trim électrique. Sur mon modèle , les câbles de direction sont apparents et c'est pas génial du tout pour l'esthétique. Cela forme une grosse boucle. Je souhaiterais camoufler ces cables ou au moins rendre leur passage plus esthétique.
Quel option j'ai ?
Est il possible de faire passer une grosse gaine esthétique le long de la coque et faire passer les cables dedans ? Le problème est qu'ils sont tellement rigide que je ne sais pas trop comment faire ? Des idées ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: câblage esthétique ? 15 Sep 2011 15:37 #462713
Plusieurs solutions
1) Il existe de la gaine spécifique voir avec ship
2) Prendre du fourreau elec ou telecom chez LM
3) Solidariser tous les cables (direction, accelerateur, inverseur, alim boitier, durite essence....) ensemble avec des colliers 'Rilzan'
voila en attendant les autres avis
phil
phil
Re: câblage esthétique ? 17 Sep 2011 20:24 #462714
moi pour la removation de mon zodiac j'ai utiliser de la gaine tp rouge que j'ai fait passer sous la coque et remonter dans la console ensuite etancher avec du silicone comme ca j'ai juste une boucle entre mon siege et le
et pourles cables et flexibles qui partent du siege j'ai tout reunis avec du cahoutchou autofusionnant utiliser dans l'industrie pour une bonne protection
Re: câblage esthétique ? 17 Sep 2011 20:45 #462715
  • piero
Merci pour vos réponse ! Malheureusement je n'ai aucun accès à l'intérieur de ma coque,c'est un zodiac pro 2.
Avait tu un accès prévu sur le tiens ?
Je vais creuser un peu (pas dans la coque !) avec tout vos conseils
Re: câblage esthétique ? 17 Sep 2011 21:17 #462716
:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
.......... et pourquoi ne pas faire passer tout ça dans les flotteurs!!!!!!!!!!
Bon! je sors
Re: câblage esthétique ? 18 Sep 2011 09:39 #462717
  • en ligne
  • Remerciements reçus 1110
Salut Piero,
A moins de découper le pont, ce qui me paraît bien compliqué, la seule alternative pour cacher les commandes, le flexible de direction et les câbles, c'est soit une goulotte en dur vissée sur le pont, soit une grosse gaine souple fixée le long du boudin.
Ces matériels sont disponibles chez les ships ou tu peux aussi regarder du côté des accessoires utilisés par les électriciens, comme te l'ont déjà suggéré les copains.
Re: câblage esthétique ? 18 Sep 2011 10:11 #462718
  • piero
Merci à tous !!!
Re: câblage esthétique ? 18 Sep 2011 15:16 #462720
bonjour,pour 'ranger' tous les cables et durites,j'ai utilisé de la gaine spirale qui nous sert pour la protection des flexibles hydraulique.c'est propre.
bernard
