SONDEURS 19 Aoû 2011 08:56 #459568
  • Remerciements reçus 1447
Salut tout le monde! Je suis totalement ignare en matière de sondeurs: qui pourrait en parler d'expérience? Je voudrais pouvoir connaitre la profondeur sous ma quille de 10 à 100 m et la nature du fond si possible: à part les combinés avec GPS qui ne m?intéressent pas: quelles qualités faut-il rechercher dans ce genre d'accessoires? J'écoute!!!!!!
Re: SONDEURS 19 Aoû 2011 09:04 #459569
Bonjour Jean-Louis,::r-
Pour ce que tu recherches , profondeur et nature du fonds, pas besoin d'investir trop de ::h-. Un simple petit sondeur noir et blanc fera trés largement l'affaire. Tu en trouveras autour des 100? avec une sonde mono faisceau bien suffisante.
@ plus pollueur !::e-::M-)::w-::w-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: SONDEURS 19 Aoû 2011 09:47 #459570
Voila un exemple comme un autre dec e dont je te parle :
www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome...-cuda-300-37136.html
Re: SONDEURS 19 Aoû 2011 09:50 #459571
Celui est à peine plus ::h- et sans doute plus précis pour les fonds
www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome...-sonde-ta-32054.html
Re: SONDEURS 19 Aoû 2011 12:09 #459572
Bonjour Aningoul,
Jusqu'à 100m, un sondeur simple fréquence (200KHz) suffira.
Au dela de 100m, il faut tabler sur un bifréquence (50/200KHz), c'est ce que j'ai sur mon Garmin 400C.
Olivier
Re: SONDEURS 19 Aoû 2011 12:32 #459573
Hello Aningoul,
En matière de sondeur, trois choses essentielles sont à connaitre :
1- la puissance du sondeur (exprimée en unité 'rms' c'est à dire en watts ''efficaces'')
2- la puissance, la fréquence et la qualité de la sonde (nombre d'éléments)
3- la qualité du software qui permet d'interpreter et d'afficher le signal transmis et reçu via la sonde.
Pour mieux t 'orienter, il serait bon que tu précises ta demande et notamment de savoir si tu pêches ou si tu penses tu t 'y mettre régulièrement et si à quelle profondeur car le produit ne sera alors pas du tout le meme si tu peches par 10m de fond ou par 100 m de fond ?
Fred
Fred
Re: SONDEURS 20 Aoû 2011 11:39 #459574
Ce serait occasionnellement pour pêcher entre 30 et 100 m, mais aussi connaitre la nature du fond: sable, herbe, roches.....
Il y en a même qui sondent vers l'avant pour avertir du risque de cogner mais ::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h-::h- !!!!
A vous lire!
Re: SONDEURS 13 Oct 2011 18:07 #459575
je remonte ce post pour connaitre vos avis sur un sondeur aux alentours
de 600? .
L'objectif est la sécurité mais également de pouvoir pêcher à des profondeurs oscillant entre 30 et 100 voir 150m (je suis novice en
pêche bateau mais pas trop mauvais du bord..)
En farfouillant un peu, j'ai cru comprendre que la sonde était le plus important sur ce type de produits mais j'ai du mal à déterminer les diverses options à prendre en compte :RB:+):RB:+):RB:+)
D'ailleurs, question surement basique, la sonde est elle vendue avec le sondeur ??
Merci d'avance
Alex
Alex
Re: SONDEURS 14 Oct 2011 18:47 #459576
Salut Boitealex,
600?, c'est un beau budget pour un simple sondeur. Tu as un modèle en vue ?
A priori, la sonde est fournie avec le sondeur. Chez certains, tu peux même la choisir en fonction de ton programme.
Olivier
Re: SONDEURS 14 Oct 2011 19:49 #459577
Salut olivier,
aucun modele en vue pour l'instant et pour cause : j'en ai jamais vu
en fonctionnement et je pige pas l'histoire des frequences des sondes::p-::p-
En me relisant je vois 150m...me suis peut etre un peu enflamme la:RB:+)
Alex
Alex
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 00:26 #459578
Jette un oeil sur ce forum et pose ta question, il y a de quoi s'instruire et tu trouveras des pros sympa qui sauront te conseiller:B:+)
urpeko 64
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 00:31 #459579
Peut-être qu'il faudrait mettre l'adresse non?
::g-http://humminbird.xooit.fr/index.php
Toi qui est un pro du clavier maintenant, tu sauras sûrement la peindre en bleu
urpeko 64
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 08:01 #459580
voili voilou::r-
FRED
fred
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 08:38 #459581
En jaune ç'est pas mal non plus, merci Fred:B:+)
urpeko 64
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 08:45 #459582
600 euros juste pour un sondeur tu es dans du tres haut gamme .
A ce tarif tu va te trouver un sondeur en '3D' sans problème style 'centrale de pêche'
Les liens donnés vont déjà te donner des idées
Pneuboat team
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 08:45 #459583
Pneuboat team
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 10:10 #459584
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 12:51 #459585
Merci pour les liens (a peindre ou pret a trouver::f-)
Je fouine...::r-
Alex
Alex
Re: SONDEURS 15 Oct 2011 21:20 #459586
Évite EAGLE....C'est du pur consommable, jetable.
phil
phil
Re: SONDEURS 16 Oct 2011 08:23 #459587
Phil 35: pourrais-tu me mailer les coordonnées de ton camping à Agay et où tu y as mis à l'eau? J'ai vu le coin en allant au Salon de Gènes et ça m'a donné envie! Merci!
::r-::r-
