fixation d'un roll bar 18 Jui 2011 11:28 #452737
salut a tous
je viens d'acheter un roll bar pour mettre sur mon narwhal 520.
c'est un roll bar en tube inox de +/- 5 cm de diamètre. il est percé de deux trous de chaque coté sur le bas .
la question que je me pose est de savoir si je peux sans problème percer le tableau arrière de mon bateau sans risquer de le fragiliser ?
ou alors je peux aussi le fixer sur les deux renforts moulés dans la coque qui sont perpendiculaires au tableau arrière et qui font comme deux petites cloisons à l'arrière du bateau.
de plus je ne sais pas avec quoi je peux percer? quelle mèche utiliser ?
merci d'avance pour vos conseils.
yannick
Re: fixation d'un roll bar 18 Jui 2011 12:13 #452738
  • Remerciements reçus 1110
Salut yannick,
Mon ancien SR avait un Roll-bar MATC en inox directement fixé par des boulons traversant le tableau arrière. Le montage bien ajusté a été enduit d'une couche de sikaflex pour empêcher l'eau de pénétrer dans le tableau qui était renforcé par du contreplaqué.
Si un montage spécifique est utilisé par la marque, il vaut mieux le respecter, ne serait ce que pour des raison d'esthétique.
Re: fixation d'un roll bar 18 Jui 2011 17:47 #452739
merci de ta reponse scata
mais sait tu si je peux percé avec un foret bois ou metal ?
Re: fixation d'un roll bar 18 Jui 2011 18:50 #452740
Foret bois...
Alain Bonne mer à tous...
Re: fixation d'un roll bar 19 Jui 2011 09:57 #452741
Yannick35,
J'ai monté un roll bar sur les 2 renforts pont-tableau de mon hd520 avec des équerres alu.
Va voir sur ma page et si tu veux d'autres photos, je peux t'en faire et te les envoyer.
Olivier
Re: fixation d'un roll bar 20 Jui 2011 23:04 #452742
merci olivier,
j'ai regardé ton montage mais le roll bar que j'ai acheté est un gros tube en inox et non un roll bar double comme le tien. mais merci quand même.
yannick
