embase en EPDM pour bimini 02 Jui 2011 08:18 #450885
bonjour à tous
qui a déja collé ce type de matériau sur de l'hypalon?
les gens qui vous vendent ce produit ne sont pas capables de vous renseigner sur le type de colle à utiliser
EPDM c'est du caoutchouc
merci d'avance du renseignement
Re: embase en EPDM pour bimini 02 Jui 2011 09:34 #450887
merci marilo
j'ai deja fait exactement comme tu indique avec de la colle bi-composant pour hypalon achetée chez passion marine
le lendemain voulant verifier le résultat les embases me sont restées dans les mains toute la colle sur le boudin et rien de rien sur les embases elles sont comme neuve .
j'en ai conclu que la colle n'est pas compatible avec ces deux matériaux
je vais tenter avec celle que tu m'indique
merci encore et bonne nav
Re: embase en EPDM pour bimini 02 Jui 2011 14:54 #450889
Il faut utiliser un primaire d'accrochage pour coller du caoutchout sur de l hypalon. Mais je ne me rapelle plus du nom du produit.
phil
phil
Re: embase en EPDM pour bimini 03 Jui 2011 11:00 #450890
l'epdm se colle avec une colle 2 composants pour neo-hypa, normalement ça colle parfaitement sauf SI ...
- le temps est trop humide car l'évaporation instantanée du solvant refroidit la surface encollée et un micro-film d'eau s'y dépose - et empêche le collage
- ou la colle est trop vieille - il faut la rejeter si elle ne porte pas de date de péremption ou de mise en boite
- ou le durcisseur qui va avec la colle est périmé, ou a été ouvert. Sa validité est normalement de 3 mois non ouvert, alors quand on voit des boites de colle vieilles de 2 ans à la vente ...
Re: embase en EPDM pour bimini 03 Jui 2011 14:07 #450891
Jcjcat, quand j'ai renové mon PB IV on m'avait préconisé l'utilisation d'un primaire pour coller la bande de ragage sur l'hypalon , a étaler et a lasser agir 4 à 5 heures avant de faire un collage classique hypalon/hypalon.
Le primaire utile? pas utile?
phil
phil
Re: embase en EPDM pour bimini 04 Jui 2011 11:07 #450892
Je n'ai jamais entendu parler de ce primaire, et aucun des chantiers que j'ai pu visiter n'en utilise.
Il suffit d'activer la surface au MEK et coller avec une bonne colle - j'ai bien dit bonne, et fraiche !
A ce sujet, je viens de recevoir un bidon de 15kg de colle toute fraiche direct de chez le fabricant, avec le durcisseur Bayer RFE qui va avec, si quelqu'un en a besoin ... il devrait m'en rester plus de la moitié après avoir collé mon boudin
Re: embase en EPDM pour bimini 04 Jui 2011 19:32 #450894
ca y est c'est collé il suffisait d'avoir la bonne colle !!!et bien sur faire comme dit Marilo
