poser une direction hydraulique 20 Mar 2011 17:07 #442348
quand j'ai acheté mon SR la direction hydraulique était démontée cote moteur ,le problème c'est que je n'arrive pas a trouver comment ca se monte ,faut il enfoncer les tiges profondément sur la partie fixe du moteur ,est ce qu'il y a un sens droite gauche sur ces tiges ?
merci de m'éclairer sur tout ca
Re: poser une direction hydraulique 21 Mar 2011 22:44 #442349
?? des photos peut etre ::r-
Re: poser une direction hydraulique 21 Mar 2011 23:42 #442350
J'ai mis une photo de ma direction hydraulique seastar sur ma page perso.
Si cela peut aider.
A+ Jérôme (jalac33)
Re: poser une direction hydraulique 22 Mar 2011 17:05 #442351
pas clair ton message et en plus au vu de la photo, elle parait montée non????
Re: poser une direction hydraulique 22 Mar 2011 18:38 #442352
je vais créer une page perso pour les photos car je ne pense pas que l'on puisse en mettre sur le forum
PASCAL
Re: poser une direction hydraulique 22 Mar 2011 18:50 #442353
avant de mettre des photos pour faire voir votre montage ,cela ne sert a rien ,car chaque montage est totalement différent suivant le moteur avec le meme verin(nombre de cale,rondelles,etc).
il faut d'abord nous dire le type de ta direction (mavimare,seastar,ls,)pour ensuite trouver le schema constructeur::K+)::K+)::K+)
Re: poser une direction hydraulique 22 Mar 2011 21:19 #442354
je regarde la marque demain mais j'ai quand même mis des photos sur ma page perso au cas ou
Re: poser une direction hydraulique 22 Mar 2011 21:26 #442355
oups
oubliez mon intervention naze je n'ai pas suivi le nom des auteurs
Pour Gwen, la direction est installée sans probleme, j'attends vivement la mise à l'eau pour tester.
Cordialement
Re: poser une direction hydraulique 23 Mar 2011 06:17 #442356
c'est une lecombe et schmitt,bizarre qu'elle soit demonter .
il y a souvent eu des probleme de fuite avec se model.
regarde sur leur site le montage pour le model que tu as.
ftp://62.23.182.203/Notices/NOT-200F-VERINS-HB-LS.pdf
Re: poser une direction hydraulique 23 Mar 2011 18:20 #442357
Merci de m'avoir donné le fabricant car la plaque est tellement en mauvais état que je le voyais mal du coup j'ai trouve mon bonheur sur leur site
merci a vous tous
Re: poser une direction hydraulique 23 Mar 2011 18:32 #442358
et bien voila super:a{b):a{b):a{b):a{b)
