alim waeco CDF 19 Mar 2011 17:41 #442295
bonjour a tous,
Je voudrai brancher ma glaciere waeco CDF45 ,
Faut il la connecter sans passer par une prise allume cigare ou en directe?
Quelle section de fils ,vous utilisez,prise DC origine ou pas.
eric
lomac 660in +150 YAM
eric 94
eric 94
Re: alim waeco CDF 19 Mar 2011 18:39 #442296
Bonjour Eric
Personnelllement en direct avec portes fusibles sur support adapté et section de fil 2,5.Je trouve que les prises allumes cigare chauffent beaucoup
Bonne installation.
Didier
Re: alim waeco CDF 19 Mar 2011 19:02 #442297
Salut,didier
donc,tu n'utilises pas le cable d'origine.
Ou peut on acheter la prise seul pour cette glaciere
eric
eric 94
eric 94
Re: alim waeco CDF 19 Mar 2011 19:30 #442298
Salut Eric::r-
Personnellement je me sers du câble d' origine que je branche sur une prise all cigare reliée directement a la batterie de service via une boite de fusibles .
Le tout en 6mm2 avec pas plus de 30 cm entre les deux!
Re: alim waeco CDF 19 Mar 2011 21:44 #442299
D'accord avec Iapi: pour n'importe quel branchement de n'importe quoi, ajouterai-je, éviter comme la peste les prises allume cigare qui fonctionnent selon leur humeur et quand elles en ont envie: choisir le modèle -cher, c'est vrai!-ref L 43007 page 370 catalogue Acc. Diffus 2011: QUATORZE ans de service sans JAMAIS de 'faux contact' et trois fois assez puissant pour le merveilleux Waeco, ou en direct avec du 2,5 ou PLUS (fonction de la distance entre frigo et batterie. L'emploi d'une prise comme citée ci-dessus permet aussi de l'embarquer dans la bagnole!
Re: alim waeco CDF 20 Mar 2011 12:31 #442300
Ou peut on acheter la prise coté de la glaciere,j'ai fait tous les sites qui vende du weaco et rien
eric
eric 94
eric 94
Re: alim waeco CDF 20 Mar 2011 17:26 #442301
Ouais , J'ai pas dû tout comprendre ????
Sur tous les 'Meltem' tous les frigos ont été branchés de la même façon :
Prise femelle allume cigare montée à même la paroi de coté du coffre arrière , tout contre la batterie.
Fil '+' qui part de la batterie à la boite de fusibles puis à la prise femelle de l'allume cigare.
Fil '-' qui va direct à la prise.
Prise male d'origine du Frigo 'Waeco' qui s'emboite directement sur la femelle ...
Et malgré des navigations 'dantesques' (je n'y reviendrai pas dessus) Il n'y a jamais eu de faux contact....
Sauf la 1ere année quand j'avais 'merdé' dans le branchement :sc))
Toutes les cosses sont 'serties/soudées' ::K+)
Avantage de cette prise qui est à coté de la batterie de service c'est qu'on peut y brancher du 'gros' par exemple la bouilloire qui tire un max pour le petit dej du matin.....
