reservoir d'eau souple 15 Mar 2011 12:56 #441832
  • biosuz
  • Portrait de biosuz Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
j'aimerais installer une douchette sur mon bateau
un Bombard 525
le soucis pour moi c'est que je ne trouve aucun reservoir a la bonne taille !
j'ai donc fais des recherche en caravaning mais la aussi rien de bien folichon !!!
donc j ai une petite question !!
est ce que ca peut se fabriquer sur mesure ?
si oui
qui fait ca ?
d'avance merci
Re: reservoir d'eau souple 15 Mar 2011 17:57 #441833
c'est l'un de ceux là qui te conviendrais...?
www.bigship.com/images/products/350x280/17062.jpg
existe en plusieurs capacités...;
Re: reservoir d'eau souple 15 Mar 2011 18:08 #441834
tu te le fabrique avec des chutes d'hypalon
Domy91
Domy91
Re: reservoir d'eau souple 16 Mar 2011 20:55 #441835
  • biosuz
  • Membre premium
  • Membre premium
j ai deja vus les tous fabriquer mais je les trouves grand !!
j'aimerais un poil plus petit !
et en hypalon pkoi pas , mais j y connais rien !!
quelqu'un aurais un lien explicatif ?
Re: reservoir d'eau souple 16 Mar 2011 23:28 #441836
qu'entend pas 'grand'.....?
50l de flotte,c'est toujours 50l....::M-)
il faut bien sur que là ou tu veut le mettre tu est ce volume sinon c'est du sur mesure.... et là difficile de trouver un fabricant....
la solution 'maison' est surement possible,mais il me semble qu'il sont thermo-soudés et là c'est une machine qui fait le boulot et qui ne doit pas être facile a trouver.....
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 08:06 #441837
L'avantage de ces 'vaches à eau' c'est que tu mets ce que tu veux dedans:sc))
Si tu as un 50l triangulaire,( ou carré) il s'adaptera idéalement au fond d'un coffre même si tu n'y mets 'que' 40 l à l'interieur :rB:+)
De plus lorsque l'on en a pas besoin, ils s'enlèvent trés facilement.
Pour nos 'petits bateaux' je pense qu'il n'y a pas mieux et surtout bcp plus pratique qu'un réservoir 'rigide' que l'on aura un mal fou à fixer sur le plancher.
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 08:11 #441838
J'ai mis un carré de 50 L dans la baille de mouillage sur mon SB 550 et ca va très bien il épouse la forme meme plein :sc))
En plus ca me leste sur l'avant tout se dont j'avais besoin ::K+)
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 08:51 #441839
Oui mais BIOSUZ ( producteur d?alcool de gentiane biologique ), il veut un reservoire de 43,32 litres.::p-
Je te conseil de réaliser le reservoire de tes rêves, car il faut aller jusqu?au bout ???..
Et appliquer le principe suivant :
« Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »::M-)
pat33-69
pat33-69
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 10:38 #441840
  • biosuz
  • Membre premium
  • Membre premium
lol , vous me faites rire !
mon bateau un bombmard 525 a une baille a mouillage que je trouve gigantesque !
donc je l'ai couper en deux en quelque sorte !
j'ai stratifier une planche ce CP marine et sur l'avant j ai le mouillage et sur le reste cela me fais un coffre a rangement !
dans ce coffre a rangement j ai pas mal de place mais , pas assez pour une poche de 50 Litres, et je sais pas pkoi je penser que si je la replisser pas ca le ferais pas !
et pat33-69 BIOSUZ veux dire BIOMAN car les potes mon surnomer ainsi suite a mes nombreuse chute a moto !
et ensuite SUZ pour suzuki qui est ma marque de moto préféré !!
donc rien a voir avec l'alcool ;o)
et je vous remercie tous de vos réponse, car j'avoue que j avais pas réfléchis a tous ca !!
je vais aller faire un tour sur bateau shop !!!
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 10:46 #441841
Pas moyen de rentrer ou le carré ou le triangulaire
regarde bien les dimensions
www.bigship.com/catalogue/vie-a-bord-1/e...ir-d-eau-souple-100l
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 12:22 #441842
  • biosuz
  • Membre premium
  • Membre premium
je regarde tous ca !!
merci terminator66
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 15:31 #441843
Moi c'est plus simple:
comme j'achète mon Côtes-du-Rhône en gros volume::V-), j'utilise un cube souple de 40 litres pour l'eau après que le liquide noble a été bu.
même pas besoin de pompe:Pp:+): le gonfleur sert à mettre le bag sous pression pour faire sortir l'eau.:^dB}
André qui signait Cool be
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 17:21 #441844
il y en a pas mal ici
www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=3543 ::r-
yannick
jean
Re: reservoir d'eau souple 17 Mar 2011 17:23 #441845
ou plutôt ceux la
www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=17491
yannick
jean
