protection sondeur 08 Mar 2011 18:55 #440610
  • max83
  • Portrait de max83 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bonsoir
qui pourrais me dire comment protéger le sondeur sur mon SR?
bien cordialement
bien cordialement
Re: protection sondeur 08 Mar 2011 19:03 #440611
J'ai mis ma sonde sur une glissière pour pouvoir la relever lors des mises à l'eau, mais depuis, j'ai une gerbe d'eau très importante quand je navigue avec la sonde à sa bonne place. Je suis donc obligé de la garder en position relevée, et elle décroche très vite dès que la vitesse augmente.
Re: protection sondeur 09 Mar 2011 16:55 #440612
Bonjour, j'ai un semi rigide et la sonde est fixée sur la coque, je n'est pas de souci à la mise a l'eau.
Re: protection sondeur 09 Mar 2011 18:37 #440613
Bonjour MAX83,
Pour quelle raison protéger le sondeur ?
Contre les chocs éventuels, seul un système sur glissière afin de relever la sonde permettrait d'éviter les chocs et la casse.
Sur mon Capelli 570, la sonde est fixe sur le tableau ar et je n'ai jamais eu de problème.
Par contre, il ne faut pas que la sonde soit fixée trop bas pour éviter les chocs et une gerbe d'eau remontant sur le coté du moteur en navigation, problème que j'avais avant d'inverser le support de la sonde afin de la relever légèrement.( 1 photo ou la sonde est visible avant la modif sur onglet 'le bateau' : famillerobertenmer.unblog.fr/ )
Cdlt.
Sajeryan56 famillerobertenmer.unblog.fr/
Jean Claude
HYDROSPORT 737
ETEC 200 HO
Membre ANPM
Re: protection sondeur 10 Mar 2011 13:21 #440614
une question pour sajeryan56 ,
depuis que tu as retourné la fixation de sonde , tu n'a plus eu de gerbe d'eau ?
et le sondeur fonctionne toujours aussi bien ?
en ce moment j'ai le même soucie que toi avec cette fameuse gerbe , si tu as des photos je serais preneur pour voir comment tu la montée .
Re: protection sondeur 10 Mar 2011 13:47 #440615
Bonjour Flex06
Suite au montage de la sonde par le concessionnaire quand le bateau était neuf, j'avais cette fameuse gerbe, cause : la sonde était trop basse.
Plutôt que la déplacer, le fait d'inverser le support m'a permis de la relever de 2 cm, ce qui a suffit. Depuis, plus de gerbe d'eau et sondeur fonctionnement très bien.
La seule photo où la sonde est visible est sur notre blog perso :
Page le bateau
Album photo : le jouet de papa
Photo de l'arrière du bateau dans le hangar
Si besoin plus d'infos, pas de souci.
SAJERYAN56
Jean Claude
HYDROSPORT 737
ETEC 200 HO
Membre ANPM
Re: protection sondeur 10 Mar 2011 13:49 #440616
La photo a été prise avant la modif
Jean Claude
HYDROSPORT 737
ETEC 200 HO
Membre ANPM
Re: protection sondeur 10 Mar 2011 16:39 #440617
ok merci ::r-
j'essai demain .
Re: protection sondeur 10 Mar 2011 18:47 #440618
  • max83
  • Membre premium
  • Membre premium
sajeryan
le sondeur est placé d'origine
en bas du tableau
je pensais a le protéger par précaution
bien cordialement
bien cordialement
Re: protection sondeur 11 Mar 2011 08:14 #440619
A mon avis, la seule manière de le protéger efficacement est de fixer la sonde sur glissière afin de la relever lors des manutentions du bateau. A titre perso, je ne trouve pas cela indispensable pour mon utilisation. De plus, je ne vois pas comment protéger le dessous de la sonde tout en gardant son efficacité.
Cdlt.
Jean Claude
HYDROSPORT 737
ETEC 200 HO
Membre ANPM
