diametre cablage 20 Fév 2011 10:01 #438952
bonjour a tous! j ai un yam 40cv 2tps, le vendeur m a dit que je pouvais y brancher un fil pour recharger la batterie ,lui n avait pas de sondeur moi oui, et qu un diametre de 3.5 carre comme pour les four etait suffisant!
n est pas un peu leger?
et quelle batterie dois je prendre? est ce necessaire de prendre une marine sachant que j ai le demareur manuel et que seul le sondeur y seras branché?
quelle amperage?
merci d avance pour vos reponses!
tchous
Re: diametre cablage 20 Fév 2011 10:42 #438953
même du 2.5 serait suffisant . en ce qui concerne la batterie marine , ce n'est que du marketing .
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: diametre cablage 20 Fév 2011 14:32 #438954
Mouchoum,
pour ton sondeur uniquement mets simplement une petite batterie au gel style 7 à 14 amph= légère et position sans importance
j'utilise une 18 amph pour GPS, feux,
André qui signait Cool be
Re: diametre cablage 21 Fév 2011 12:41 #438955
merci voila ce que j ai trouvé comme batterie!
www.batteriemegastore.fr/product/BM12-10/
ca me parait etre ca!
merci encore!
tchous
Re: diametre cablage 22 Fév 2011 18:15 #438956
Salut Mouchoum
Pour la section des tes cables (Sondeur/Eclaitage ect..) tu prends retiens 3A/mm2 , c'est ceinture bretelle.
Re: diametre cablage 26 Fév 2011 14:21 #438957
je reviens vers vous car tout a l heure j ai ete chez un distributeur acc......... diff..... et il a voulu en plus de la batterie me refiler un chargeur de batterie pour la maison me disant que le moteur recharger trop pour la batterie! c est un petit transfo comme nos portable donné por 0.65 a! alors voila ma question, est il vraiment deconseiller de recharger une petite batterie comme celle ci ( 7 ah ), avec le moteur et si oui ne puis je pas prendre le chargeur d un vieux portable pour recharger le batterie qui lui est donne pour 0.25 a?
merci d avance!
tchous
Re: diametre cablage 27 Fév 2011 10:10 #438958
mouchoum,
La première info à connaitre, c'est de savoir si, en sortie de moteur, ton courant est régulé (les spécialiste HB et Yam plus particulièrement devraient te répondre).
Si oui, ce que t'as indiqué le gars d'Accastillage Diffusion est une connerie, un batterie ne 'prend' que ce dont elle a besoin.
Si non, envisage l'achat d'un chargeur maison et branche ta batterie sur tes accessoires lorsque tu vas en mer.
Pour les calculs électriques, 3mm² n'existe pas, sauf en approchant avec un système dit AWG (Amirican Wire Gauge).
Jumi t'indique un truc sympa mais empirique, en courant continu ; en effet, cette règle est étroitement liée, tout comme en alternatif, à la longueur et au cheminement du câble.
Un lien plutôt didactique et qui t'aidera aussi :
www.techboat.com/lesdossiers/elec001.asp...+Electrique+N°1#rep1
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: diametre cablage 27 Fév 2011 22:14 #438959
Salut Bicou,
merci pour ton lien bien pratique , je retiens 3A/mm2, car c'est facile à retenir, mais tu as raison de nous sensibiliser sur l'impact longueur
Si je considaire 21 A, ça fait 7mm2. (en gros 30/10)
Je rentre 6mm2 pou 21A et je trouve 4.9m (allez retour)
Si je rentre 10mm2 pour 21A je trouve 8.16m (allez retour)
si j'interpole pour 7mm2, ça ferait 5.7m...sur un SR ça colle pas trop mal...
::r-::r-::r-
