question aux pilotes de course 18 Fév 2011 09:32 #438601
salut a tous, question surtout aux pilotes qui utilisent des bateaux de course ayant des ballastes.
voila, je vais attaquer l'interieur de ma coque et je vais y intégrer un ballaste de 150 LT. vu que je sort souvent tout seul et des fois par mer formée, je veux pouvoir y mettre du poids à l'avant.
ma question est:
comment sont équippés les bateaux de course, comment font-ils pour remplir et vider l'eau.
une pompe de calle peut-elle fonctionner dans les deux sens en changeant la polarité? si non comment font-ils.
merci::r-
yannick
jean
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 10:22 #438602
salut
tu peux aussi t'inspirer des bateaux de wake style mastercraft ou malibu ou ...
qq photos ici : www.mastercraft.com/teamtalk/showthread.php?t=28448
vidéo : www.mytrace.tv/video/iLyROoaf8Oew.html
gurvan
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 10:28 #438603
Salut Yannick,
c'est une écope située au ras du tableau arrière. Un boisseau carré, biseauté au bout, coulissant dans un autre tube carré fixé au tableau arrière.
Ce boisseau est commandé par un cable push pull (idem cable inverseur) et il a trois positions.
-En haut : réservervoir obturé
-Millieu : vidage (des lumières sont mises en face sur les tubes)
-En bas : remplissage (l'écope traine dans l'eau)
C'est l'avancement du bateau qui crée la pression de remplissage. c'est le meme tuyau qui sert également au vidage (par gravité)
Sur le K4, le ballast a été construit à même les longerons du bateau et ne pas oublier un évent sur le pont !
c'est quand l'évent dégueule qu'on sait que le ballast est plein.
Le SR7 était monté comme cela aussi.
A+ Olivier (Modérateur Pneuboat)
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 11:28 #438604
ça fait pas trop lourd yannick 150 kilos?
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 12:13 #438605
gwen t'aurais eu 150 kg de mieux la derniere fois que tu es venu chez moi, t'aurais dit que c'était trop lourd?::e-
olive ,ça a l'air bien ton truc mais c'est pas simple a comprendre ,t'aurais pas plus d'info
(chema,photos)
yannick
jean
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 12:33 #438606
Quand j'aurai 5mn je te ferai une photo de l'écope et du levier de commande.
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 12:36 #438607
putain ta raison::q}+::q}+::q}+::q}+::q}+::q}+,moi aussi olive je suis preneur de l'info et de la photo:^dB}:^dB}:^dB}
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 12:38 #438608
Un chose est sûre : pas de pompe électrique, pas de vanne, que du 'simple', du 'logique' et du 'fiable' !
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 13:31 #438609
Salut Yannick .
Je te met un lien vers le forum Aquariders où un membre explique comment il a installé ce genre de systeme sur son jet-ski . Tu verras c'est très interessant :
www.aquariders.net/modules/newbb/viewtop...pic_id=13729&forum=2
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 14:52 #438610
Le principe est simple, le tuyau face a la vitesse, le balaste se rempli, et le tuyau dans le sens de la marche , le balaste se vide, sur un de mes thundercats, j'avais ce principe, sauf que c'est le pilote qui tien le tuyau immergé pour le remplissage et le relache dans le bas du tableau pour vider, en plus de l'event on avait un plexi pour controler le remplissage
www.courseoffshore.com/
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 14:53 #438611
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 18:02 #438612
Salut, trop compliqués ces Américains ! ::M-)
Mon 640 est un peu léger à l'avant mais il suffit de mettre un petit maigrichon, genre burti (::e-), pour que tout rentre dans l'ordre.
En l'absence de mon 'ballast' préféré j'ai mis un réservoir (à eau) souple dans la baille à mouillage.
Si je suis seul je le rempli avant de sortir. Pour le vider j'ai une pompe 12 V (pas une pompe de cale, ecn, sauf si tu peux la mettre au fond du réservoir mais alors le câblage ???) dans le coffre arrière.
Tout cela peut servir pour la douchette aussi. :i:+)
gustave(83)
gustave(83)
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 21:16 #438613
non je ne veux pas d'eau douce. en fait je ne veux pas d'eau du tout quand il est hors de l'eau, ni quand la mer est belle et que je veux booster. je veux remplir ce ballaste simplement a l'eau quand j'en ai besoin et impérativement le vider avant d'arriver au bord. l'histoire du tuyau est surement très simple mais j'ai pas trop envie d'une usine a gaz sur le tableau arrière,quitte a en avoir une, autant qu'elle soit planquée sous le pont.
yannick
jean
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 21:28 #438614
hé Yannick, tu veux faire 'la course' avec qui ???:^dB}:^dB}
Je te fais demain des photos du système dont te parle Olivier33 car mon voisin en est équipé..
::w-::w-
Et la page perso ????
Hydrosport 595cr
Re: question aux pilotes de course 18 Fév 2011 21:43 #438615
c'est fait,regarde comme c'est beau une console et un bolster ecn rib
yannick
jean
Re: question aux pilotes de course 19 Fév 2011 08:30 #438616
eh ,pitrouze ,je pue ou quoi ,moi aussi je veux les photos.
pas de news pour le 200 yam
Re: question aux pilotes de course 19 Fév 2011 11:58 #438617
Les tricheurs, utilisent un deuxieme ballaste caché et la prise d'eau est moulée directement dans la coque, uniquement pour le remplissage, ils vidangent sur le tuyau du premier balaste grace a un jeu de vannes, donc tu peux imaginer le meme systeme . (cette technique est utilisée, car il y a un poids minimum a respecter, les bateaux sont pesés au depart et a l'arrivée)::r-
Re: question aux pilotes de course 20 Fév 2011 12:11 #438618
Mail perso (avec photos) parti...
Même toi Gwen tu l'as... sois pas jaloux! moi non plus pas de news pour le 200..
Hydrosport 595cr
Re: question aux pilotes de course 20 Fév 2011 12:13 #438619
:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))tu merite le bisous ::g-::g-::g-::g-::g-
je serais a st malo mi avril ,pourquoi pas organisé une bouffe avec yannick:^-f}:^-f}:^-s}:^-s}:^-s}::V-)::V-)::V-)::V-)::V-)
Re: question aux pilotes de course 20 Fév 2011 12:18 #438620
pas de pb !!!!:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}
Hydrosport 595cr
