remettre plancher alu ,la galere! 02 Fév 2011 19:31 #436642
bsr a tout le monde , cet apres midi j ai ete au chantier pour remettre le plancher alu que j avais ramener (pour remettre une console dessus). remettre le plancher alu sur un 3 dtender de 4,60 m et la la galere ca m a pris 2 heure et je n ai pas reussi la derniere plaque pres du moteur pas moyen . alors si quelqu un a une astuce merciiia l aide .
Re: remettre plancher alu ,la galere! 02 Fév 2011 20:49 #436643
En combien de plaques le plancher est-il divisé? Par où as-tu commencé à remettre le plancher?
Amicalement
Re: remettre plancher alu ,la galere! 03 Fév 2011 07:23 #436644
salut , le plancher est en 5 morceaux .
tout etait bien mis mais la derniere pres du moteur deconnait .
on a commencer par l avant ensuite mis une autre plaque a la suite puis les 2 autres apres ,elles s ont ensemble car c celle ou il y a la console on a lever le tout et mis la derniere en la laissant retomber vers l arriere puis regonfler en essayant d appuyer du haut vers le bas mais rien a faire .
en plus j ai remarquer que la planche etait un peu casser en dessus et presentait des rebords vif dangereux pour les boudins alors il faut que je meule ou trouver une astuces pour eviter d avoir des petits bords tranchant.
Re: remettre plancher alu ,la galere! 03 Fév 2011 23:16 #436645
bonsoir,
est-ce que tu a essayé de commencer de l'arrière? Aurais-tu pris des photos par hasard?
Re: remettre plancher alu ,la galere! 03 Fév 2011 23:26 #436646
sur mon C4 il fallait commencer par l'arriere ...
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: remettre plancher alu ,la galere! 04 Fév 2011 08:44 #436647
Salut les souples!
C'est vrai qu'à part pour certains fortiches, remettre les planchers et les raidisseurs de nos gonflables, ça gonfle....
Le talc n'est pas recommandé: par contre l'on peut vachement se faciliter la tâche en utilisant de !!! la fécule de pomme de terre!!!! tout glisse beaucoup mieux.
Supermarchés: rayons alimentation/condiments!
Et avec ce qui reste, l'on peut 'épaissir' les sauces!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: remettre plancher alu ,la galere! 04 Fév 2011 14:24 #436648
Une astuce :
Tu gonfles légèrement les boudins , tu poses le zodiac au sol en mettant sous chaque boudin un aviron ou une planche de bois .
Ce qui va le remonter légèrement
Ensuite il faut commencer par mettre la partie avant , puis la partie arrière et finir par le milieu en formant une sorte de pont .
C'est normal que ce soit dur mais il ne faut pas non plus forcer comme un ours .
Le coup des avirons doit te permettre de bien plaquer le plancher au fond du zodiac.
Pas de panique , avec un peu de pratique ça va tout seul .
Phil
Phil
Re: remettre plancher alu ,la galere! 04 Fév 2011 18:01 #436649
Bonjour !
Je ne connais pas les zozo mais j'avais un souple, un Pirelli, où il fallait mettre en place les morceaux avant et arrière du plancher.
Ensuite on mettait en place les deux morceaux du centre qui restaient un peu en « V » à l'envers.
On poussait au centre et ?. CLAC ! ?. le plancher était à sa place !
Même système pour les zozo ???
gustave(83)
gustave(83)
Re: remettre plancher alu ,la galere! 04 Fév 2011 19:23 #436650
  • Remerciements reçus 929
Bonsoir à tous,
Maena56:
Quelle idée de vouloir installer une console sur un pneu souple en 2011 ??.
A mon avis, un pneu démontable doit rester avec un aménagement le plus simple possible,( barre franche, démarrage manuel etc...) sinon, il est préférable d'acheter un semi-rigide d'occase, meme un ancien modèle bas de gamme, dont le comportement marin sera toujours supérieur à un pneu souple, totalement dépassé sur ce point...
Pour en revenir à ton problème pour remettre le plancher alu en place, il faut en effet procéder comme Gus le conseille: d'abord l'élément arrière, puis l'avant et teminer par les éléments du milieu qui font le pont, surtout ne pas forcer. Choisir un endroit pafaitement plat et réaliser le tout à 2 personnes.
Si le bateau est neuf, les boudins demandent à etre gonflés à fond pour détendre le tissus...Après seulement, on peut s'attaquer au plancher, qu'il soit en alu ou en bois.
Sur l'un de mes bateaux, un vieux Sillinger 430 démontable de 1975, j'ai carrément scié de 15mm la quille en bois afin de parvenir plus faciement à remettre le plancher en bois de 4 éléments en place...un moment délicat, meme avec l'habitude !.:^-C}
Re: remettre plancher alu ,la galere! 04 Fév 2011 20:56 #436651
Ça fait toujours diablement plaisir de 'revoir' MANZA! et que devient le fiston?????
Re: remettre plancher alu ,la galere! 05 Fév 2011 09:50 #436652
merci a tous pour ces renseignements. et pour repondre a manza je mat une console car . quand j ai acheter le bateaux il y avait deja une console poubelle retourner ct du pas tres propre , donc je me suis dit pourquoi pas faire une autre et voila c aprtis . en plus j ai eu le permis qu en aout et ce le premier bateau .
pour la pratique de la csm et peche c deja pas mal .
je suis novice dans le pneuboatisme alors dsl
Re: remettre plancher alu ,la galere! 05 Fév 2011 11:08 #436653
Bonjour Maena, effectivement, si ton bateau était déjà équipé d'une console, c'est plus facile à admettre...Qu'as tu comme moteur sur cet ensemble ?.
Re: remettre plancher alu ,la galere! 05 Fév 2011 20:34 #436654
donc pour mon premier achat, pas trop de moyen ,c plus pour ce faire plaisir.
pour la csm
la peche
et petite balade en famille a 4
mais deja il faut que je le prenne en main et comme j y connais rien ca pas de la tarte mais bon c comme tout on apprend.
je l ai pris car ct interessant prix et tout le reste
c un 3 dtender 4,60 m avec moteur de yamaha autolub de 30 cv annee 95 ou plus je ne sais plus . il y a la remorque de mise a l eau aussi mais il m offrais l hivernage jusqu a mars avril , le pack secu et la garantie moteur de 6 mois, et le bateraux garantie encore constructeur car il est de 2009 pour moins de 3 000 e
